[b3 2.0 3a] problem z odpalaniem
: 30 lip 2011, 17:08
autor: L_O_R_D
Witam otóż mam problem z odpalaniem silnika
przed wczasami silnik perfekcyjnie palił na dotyk
gdy wyjechałem na wczasy to silnik zaczoł jakoś ciężko palić
gdy przyjechałem do domu to pojechałem do mechanika powiedział bym wymienił
przewody zapłonowe bo miały przebicie
i wymieniłem przewody świece kopułkę i palec
i przeczyściłem krokowca bo zaczoł mi skakać na obrotach
gdy tak pojeździłem z 3 dni to dziś z rana moja niunia z trudem zapaliła i po pracy przyjechałem chce jechać nie chce zaskoczyć
czym to może być spowodowane proszę o pomoc
: 30 lip 2011, 22:59
Poprawiłem ci temat, następnym razem nazwij go zgodnie z regulaminem bo poleci od razu do kosza!
https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
Masz LPG?
Sprawdź czy tarcza w przepływomierzu nie opada poniżej tego "lejka" w którym pracuje. Jeśli jest widoczna szczelina to trzeba podregulować bo wytłukło zderzak.
A tak ogólnie jak to w mechanicznym wtrysku szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność, szczelność i jeszcze raz szczelność dolotu!
: 31 lip 2011, 12:39
autor: L_O_R_D
tak mam lpg
a moga np to bo być zatkane wtryski ??
wszystko chodziło dobrze a to tak w raz
a jakie maja być szczeliny tego talerza ??
: 31 lip 2011, 20:24
Powinno być naklejka na jaką wysokość wyregulować, od spodu (od strony filtra powietrza) jest śrubka którą się reguluje.
Wtryski raczej rzadko się zapychają.
Jak masz gaz to parownik po zgaszeniu może zalewać dolot czystym gazem i przez to trzeba pokręcić aż go wypompuje.
: 31 lip 2011, 20:28
autor: tomek_17177
Kolego, sprawdz czy dobrze Ci łączą czujniki temperatury, te dwa co są przy głowicy...czy wtyczka nie jest naderwana bądz przewody...
: 01 sie 2011, 22:43
autor: L_O_R_D
niunia naprawiona
otoż okazało się że pod talerzem jak jest z dołu ta stopka to z jednej strony odkreciła się śrubka ktora czymie z obudowa i talerz za bardzo opadał
po przykręceniu tego spowrotem to niunia zagadała aż miło
Dziekuje bardzo za pomoc
