sam próbowałem tego manewru bo miałem taka mozliwość zamieniajac cewki razem z wtyczkami i niestety nie działa jeśli masz cewke taka jak na tym pierwszym linku to komputer nie bedzie współpracował z cewką z tego drugiego linku mnie przynajmniej to się nie udało
: 07 sie 2011, 10:54
autor: ltrs
Może różnica jest w roku produkcji, bo u mnie w abk jest ta z drugiego linku i dałem 70zł za nową.
[2.0 abk] cewka
: 07 sie 2011, 19:17
autor: matti19
tylko w tej co ty masz na zdjeciu jest wezsza kostka
: 07 sie 2011, 21:59
autor: jaro7427
alt te cewki nie bez powodu maja inne kostki jak juz pisałem nie bardzo mozna je zamienić zmieniajac nawet kostki sam juz tego próbowałem
: 07 sie 2011, 22:16
autor: ltrs
Kurcze niby ten sam silnik, a już takie różnice... ciekawe co zmiana cewki daje w praktyce?
: 08 sie 2011, 23:16
autor: jaro7427
w praktyce auto na innym rodzaju cewki poprostu nie odpala
: 10 sie 2011, 19:13
autor: DARODIABEL75
Temat już wszystkim znany lepszy original używany, niż nowy jakiś tam zamiennik...
: 26 sie 2011, 12:19
autor: delik
jzu wiele razy przejchalem sie na kupnie taniego zamiennika, zawsze lepiej dzialajacy oryginal <ok>
[80 B4 ABK]
: 26 sie 2011, 20:04
autor: gw
Itrs napisał
"Może różnica jest w roku produkcji, bo u mnie w abk jest ta z drugiego linku i dałem 70zł za nową."
U mnie też jest ta z drugiego linku, a różnica na pewno jest w roku produkcji, jak podaje IC do 07.1992 była ta z wąskimi pinami czyli 2 link, a od daty 08.1992 ta z pierwszego linku.
matti19 nie przepłacaj można je wyrwać taniej przed chwilą wklepałem w szukajke jej numer i mi znalazło pierwszy lepszy sklep za 413.Poszukaj może znajdziesz taniej i tak jak napisał delik oryginał bo zamienniki długo nie wytrzymują.Zapytaj na autoparts, bo do mojej kosztuje 189zł,a w IC 285 oryginał beru.
