[B4 ABT] Zmiana kosza pompy paliwa.
: 06 sie 2011, 12:42
Witam, czy da się podmienić kosz pompy paliwa z takiej wersji jaką mam nie udało mi się wyciągnąć kosza tylko samą pompę paliwa od góry http://allegro.pl/pompka-pompa-paliwa-a ... 90750.html (zdjęcia przykładowe) na taką pompę chyba starszy model wyciąga się ją od dołu po wyjęciu kosza ze zbiornika http://allegro.pl/pompa-paliwa-audi-80- ... 27991.html Czy w ABT występowały te 2 różne pompy czy tylko ta pierwsza cylindryczna bez kołnierza? Na allegro wszystkie pompy z kołnierzem są do silnika ABK, ABC, NG itd. ale nie do ABT, nie znalazłem przynajmniej.
Pompy w mono-motronic i mono-jetronic różniły się? ja mam mono-motronic, pompę którą kupiłem jest z 92' i może pochodzić z mono-jetronic. Byłem przekonany, że jak od ABT to będzie pasować na 100% nie sprawdzałem wcześniej jaką ja mam pompę.
