[Audi 80 b3 1.8 S] problem z odpaleniem i falujace obroty
: 07 sie 2011, 15:30
autor: Pit3r
Witam wszystkich zgromadzonych
DAWNO NIE ODWIEDZAŁEM TEGO FORUM ALE WIADOMO JAK TRWOGA... mam silniczek 1.8 S na wtrysku wielopunktowym, chodzi TYLKO I WYŁACZNIE NA BENZYNIE (nigdy nie widział lpg) Problem dzieje sie od 2 tyg, polega najpierw na obrotach. Kiedy zapale auto obroty osiagna 500 obr/min i lataja w doł do 200 obr/min
dodatkowo cały samochód drży :cry: ale wystarczy ze chwilke (3-5 min) go przytrzymam na gazie i obrotach 1000 obr/min sytuacja sie poprawia i silnik chodzi juz dobrze. Jade do pracy, jak wsiadam znów to zapalac go musze chyba ze 3 razy bo nie odpali (jakby nie dostawał iskry, kręci, kreci i nic sie nie dzieje), czuć za to za kazdym razem zapach benzyny i za czwartym razem juz zapali i normalnie wtedy ma obroty 900-1000 obr/min. Wymieniałem w nim akumulator i swiece na nowe, alternator jest po naprawie. Sprawdziłem chyba wszystkie możliwe miejsca czy nie lapie falszywego powietrza ale nic
Pomożecie? :roll:
: 07 sie 2011, 16:14
autor: GerB3
Jak gazu nie masz to pomożemy <ok>
Sprawdź tak - palec, kopułka, świece, przewody - ale wszystko jakieś markowe a nie janmor. Najlepiej Beru z tańszych jakbyś musiał wymienić. Dalej sprawdź czujnik temp. do ECU ten niebieski i sondę lambda. Zdejmij górę od wtrysku i zobacz w jakim stanie jest tarcza rozdzielacza czy jest prawidłowo zamontowana. Ja jednak obstawiam ze to cos z czujnikami/sonda sam miałem kiedyś podobne problemy w JN.
: 07 sie 2011, 16:28
autor: andi77
GerB3 pisze:Dalej sprawdź czujnik temp. do ECU
Ja bym od tego zaczynał
: 07 sie 2011, 17:41
autor: percevalle
andi77 pisze:GerB3 napisał/a:
Jego numer to: 026 906 161 a cena orygiału Boscha to ok 80zł.
: 07 sie 2011, 17:53
autor: GerB3
To jeszcze dodam że daje niezłe jaja jak się popsuje, przynajmniej w JN - zalewa ostro paliwem, a ten silnik jest uczulony na zalewanie. A co do przewodów świec itd. to zwykłym miernikiem można to wszystko pomierzyć.
: 07 sie 2011, 18:29
autor: andi77
Oczywiście na 100% dowie się... jak auto podepnie pod kompa
: 07 sie 2011, 19:04
autor: GerB3
andi77 pisze:jak auto podepnie pod kompa
Ale raczej w KE-Jetronicu to za dużo nie wybłyska, to nie monowtrysk niestety
: 10 sie 2011, 00:50
autor: Pit3r
wiec chlopaki sprawa wyglada nastepujaco... okazało sie ze sonda lambda wogole nie byla podlaczona (wkrecona tak ale nie podlaczona). przeszukujac dalej silnik natknalem sie na spora dziure w gumowej rurce doprowadzajacej powietrze
czyli jednym slowem lapal 'lewe powietrze', jutro postaram sie ta usterke naprawic i zobaczymy jak serce audiczki bedzie chodzilo
poznej zaczynam zabawe z czujnikami....
: 11 sie 2011, 21:05
autor: percevalle
Daj kolego znaćjak sie sprawymają, bo moje JN też kaprysi
: 11 sie 2011, 22:53
autor: Pit3r
wiec juz jestem w czarnej dziurze i nie wiem nic
naprawiony został wąż z "lewym powietrzem" ale jakby tego bylo malo teraz nie chce wogole odpalic
odpalil raz a pozniej tylko kreci i kreci jakby iskry nie bylo
swiece oczywiscie sa nowe, kable, kopułka i palec wymienione na boscha. co teraz mam jeszcze sprawdzic? juz nie daje rady z ta moja audica
[ Dodano: 2011-08-11, 22:58 ]
percevalle pisze:andi77 pisze:GerB3 napisał/a:
jeszcze jedno pokaze mi ktos gdzie znajde ten czujnik? bo teraz mi sie przypomnialo ze go nie sprawdzilem bo nie wiem ktory to...
chodzi tu o czujnik ktory jest przy chlodnicy?
: 11 sie 2011, 23:05
autor: percevalle
Pit3r pisze:jeszcze jedno pokaze mi ktos gdzie znajde ten czujnik? bo teraz mi sie przypomnialo ze go nie sprawdzilem bo nie wiem ktory to... chodzi tu o czujnik ktory jest przy chlodnicy?
Czujnik jest na dole króćca wodnego przy głowicy.
: 11 sie 2011, 23:09
autor: Pit3r
jesli myslimy o tym samym miejscu to tam sa az 3 różne czujniki
to mowisz ze jeden to jest czujnik temp do ECU? a pozostale dwa?
: 12 sie 2011, 05:25
autor: GerB3
jeden temperatura do zegarów na deskę, drugi do podgrzewania kolektora. Ten do ECU jest pod spodem, tamte u góry.
: 29 sie 2011, 22:27
autor: Pit3r
przepraszam ze dopiero teraz ale jakos nie mialem czasu zeby odwiedzic forum
wiec forumowicze podjalem nastepujace kroki:
- nowy palec BERU
- nowa kopulka BERU
- nowe przewody BERU
- nowy filtr powietrza
- swiece byly juz nowe wiec je tylko przeczyscilem
- podłaczenie sondy lambda
- przeczyscilem narazie czujnik ECU oraz styki
REZULTATY? :lol:
- Audiczka chodzi jak złoto
mruczy az sie chce jezdzic
Jednak jest jeden mankament a mianowicie obroty teraz wachaja sie 1000-1200 obr/min
domyslam sie ze bedzie trzeba bedzie wyregulowac obroty i bedzie wszystko ok
oczywiscie dla pewnosci jutro wymienie czujnik ECU
: 30 sie 2011, 20:41
autor: GerB3
Wyreguluj delikatnie obroty i wymien czujnik. Tylko kup jakiś lepszy, a obroty oczywiscie ustaw po wymianie czujnika jak zajdzie taka potrzeba. Mnie takie obroty wyglądają jakby lekko na ssaniu chodził wiec czujnik na 99% jest zepsuty.
