[80 B4 1.8 20 v] Wymiana przepływomierza
: 16 sie 2011, 21:27
autor: michalxt22
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Szukałem w wyszukiwarce, ale nic konkretnego nie znalazłem. Otóż zamierzam wymienić przepływomierz i szukam tej części po necie i nic. Stary ma oznaczenia -Hitachi AFH60-10B . Na necie są same z końcówką 10C. Czym one się różnią? Jaki najlepiej kupić by nie wtopić kasy.Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: [80 B4 1.8 20 v] Wymiana przepływomierza
: 18 sie 2011, 00:52
autor: kroliqster
michalxt22 pisze:Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum. Szukałem w wyszukiwarce, ale nic konkretnego nie znalazłem. Otóż zamierzam wymienić przepływomierz i szukam tej części po necie i nic. Stary ma oznaczenia -Hitachi AFH60-10B . Na necie są same z końcówką 10C. Czym one się różnią? Jaki najlepiej kupić by nie wtopić kasy.Z góry dzięki za odpowiedź.
a po co chcesz go wogole wymieniac ? z kad masz pewnosc ze jest uszkodzony ?
: 18 sie 2011, 01:12
autor: Leo
szukaj z silnika Audi A4 1.8 20v , jest ten sam. Silnik ADR
: 18 sie 2011, 09:20
autor: michalxt22
Auto pali 12 litrów w trasie a poza tym ma straszliwego muła do 3 tys. W ciemno postawiłem diagnoze.
: 18 sie 2011, 09:33
Do ADRa powinno dać się podłączyć VAGa bez problemów więc nie trzeba wymieniać w ciemno. I sterownik tego silnika oferuje już sporo jeśli chodzi o diagnostykę.
: 18 sie 2011, 19:50
autor: michalxt22
Był podpięty pod kompem i nic nie wyszło;/
: 18 sie 2011, 19:55
A tylko były błędy sprawdzane czy był obserwacja bloków pomiarowych w czasie jazy? Przepływomierz łatwo się diagnozuje przez VAGa, masz popularny silnik więc można znaleźć logi dynamiczne do porównania.
Jak masz lpg sekwencyjny to w sofcie można popatrzeć co się dzieje z czasami wtrysku bo tak jeden kolega tak to zdiagnozował.
: 19 sie 2011, 13:59
autor: michalxt22
Był podpięty komp i gościu obserwował prace przepływomierza przy dodawaniu gazu. mówił ze wg. niego pracuje bez zastrzeżeń. auto jest bez gazu
[ Dodano: 2011-08-20, 20:57 ]
Jakiej firmy najlepiej kupic przepływke?Hitachi jaka jest w oryginale na necie nie wystepuje
