chciałbym sie dowiedziec czy poduszki pod silnikiem roznia sie od siebie. chodzi mi o to czy w sklpiei kupuje sie np prawa i lewa poduszke czy one sa uniwerslane i nie ma zadnego podzialu na prawa lewa przednia . oraz mam pytanie ile poduszek znajduje sie pod skrzynia biegow w b3 1,8
: 20 lip 2007, 21:00
autor: mario2560
Poduszki pod silnikiem są dwie takie same, pod skrzynią masz jedna poduszkę. Tu możesz se poszukac i obejrzeć zdjęcia http://sklep.intercars.com.pl/ (ekatalog)
8-)
: 20 lip 2007, 21:19
autor: Revelation
tylko 2? a w ktorych one sa meijscach bo jezeli po bokach to na czym silnik jest przytwiordzony z przodu?
: 21 lip 2007, 09:44
autor: mario2560
Po bokach są dwie takie same + jedna z przodu, sorki :oops: zapomniałem o tej z przodu
Podnieś maskę, poszukaj i se obejrzyj jak to dokładnie wygląda. Ja u siebie wymieniałem te dwie boczne, przednia ponoć rzadko się zużywa, pod skrzynią jest jedna poducha, też łatwo ją się wymienia.
: 21 lip 2007, 12:09
autor: Revelation
w warsztacie zawołali mi 100 zł za wymaine wszystkich trzech znaczy sie bocznych + tej po skrzynia. skoro łatwo je wymeinic to chyba drogo:/
jeszcze dodali ze trudno jest kupic odpowiednie do danego modelu i najlpeij jechac z wymontowanymi i tak kupowac, prawda to?
: 21 lip 2007, 13:55
autor: mario2560
Pod skrzynię były dwa rodzaje u mnie jest taka http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0 a jakie idą do silnika możesz otworzyć maskę i zajrzeć, u mnie były takie http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
Żeby wymienić poduchy to trzeba podwiesić silnik, a co do skrzyni to trzeba ja podeprzeć i wtedy poduchę bez problemu sie zmienia. Myślę że 100PLN to troszkę za bogato jak za samą robociznę, ja robiłem sam u wujka w garażu więc 0 kosztów.
: 21 lip 2007, 16:50
autor: Revelation
ile płaciles za te pod silnikiem i za ta pod skrzynia??? i moze pameitasz firme...
: 21 lip 2007, 22:23
autor: mario2560
Nie pamiętam bo to było chyba rok temu. Zobacz na http://sklep.intercars.com.pl/ ,w lewym rogu masz ikonkę <ekatalog> kliknij i poszukaj. Tam są ceny więc mniej wiecej bedziesz mial rozeznanie ile to kosztuje.
: 22 lip 2007, 16:41
autor: Revelation
czy to sa te poduszki??
pod skrzynia biegow mozna dostrzec ta poduszke patrzac normalnie czy tylko na kanale?
: 22 lip 2007, 17:07
autor: ponczo
Witam, ja pod silnikiem miałem 2 poduszki po bokach i jedną z przodu.
Boczne wyglądały tak:
Co do poduszki pod skrzynią biegów to są 2, w swoim autku wymieniłem tylko jedną która była odpowiedzialna za bujanie skrzynią/lewarkiem i ona wyglądała tak:
Żeby zobaczyć poduszkę pod skrzynią najlepiej wjechać na kanał
Tak to są poduszki, żeby zobaczyć jak wygląda sytuacja pod skrzynią to niestety musisz wjechać na kanał.
: 22 lip 2007, 17:50
autor: Revelation
i jeszcze ostatnie pytanie, strasznie mi lata lewarek zmiany biegów czy to wina poduszki czy moze braku oleju w skrzyni dodam ze biegi wchodza lekko. i jesli to wina poduszki to rozumiem ze po wymianie powinien sie uspokoic lewarek.(teraz czasem potrafi mi nawet wyskoczyc dwojka jak jezdze po jakis nierownosciach).
: 22 lip 2007, 18:08
autor: ponczo
Revelation pisze:i jeszcze ostatnie pytanie, strasznie mi lata lewarek zmiany biegów czy to wina poduszki czy moze braku oleju w skrzyni dodam ze biegi wchodza lekko. i jesli to wina poduszki to rozumiem ze po wymianie powinien sie uspokoic lewarek.(teraz czasem potrafi mi nawet wyskoczyc dwojka jak jezdze po jakis nierownosciach).
Prawdopodobnie będzie to wina poduszki pod skrzynią (zdjęcie z mojego poprzedniego posta) Miałem to samo z latającym lewarkiem A co do wypadającej dwójki to możliwe że to wina poduszki ale nie koniecznie... Znajomy miał taki objaw kiedy kończył mu się synchronizator No ale miejmy nadzieje że po wymianie poduszki pod skrzynią będzie ok :mrgreen:
