[B4 2,0 ABT] Pytanie o prace wentylatorów i czujnik.
: 20 sie 2011, 13:00
autor: Canibal
Mam 2 wentylatory i teraz moje pytanie , poniewaz gdy temp dochodzi do 100stopni zalaczaja sie oba wentylatory i pracuja na maxa.Czy powinien byc jakis pierwszy bieg wentylatorów gdy temp ma np 94-95 stopni ? Czujnik jest 3 pinowy.I jesli sa te 2 biegi to czy to wina czujnika ?
: 20 sie 2011, 13:54
Masz klimę?
Dużo sprawdzania przekaźnik, rezystor, czujnik, kable.
Ale dziwne dla mnie żeby ABT posiadało dwa wentyle z biegami.
: 20 sie 2011, 14:16
autor: Katana_6
ABT ma dwa wentylatory w przypadku gdy:
- ma klimę (wentylatory z dwoma biegamy jak w TDI)
- gdy ma hak (wentylatory jak w zwykłej ABK jeden wiatrak napędzany od drugiego, jednobiegowy).
Jeżeli masz czujnik trzypinowy, rozumiem że masz klimę.
Zacznij od wtyczki czujnika chłodnicy czyli na krótko połącz przewody co idą do czujnika i zobacz czy wentylator zadziała prawidłowo.
: 20 sie 2011, 16:08
autor: Canibal
Bylem sprawdzic i owszem mam klime i powinien byc czujnik 3 pinowy.Jak sie okazało czujnik jest dwupinowy a wtyczka 3 pinowa. We wtyczce sa 4 kable. po 2 kable na pin. Czy to moglo tak byc ?Czy ktos robił rzezbe ?Po zwarciu kabli oba wentyle zaczely pracowac z max predkoscia.
: 21 sie 2011, 09:33
autor: Katana_6
Prawdopodobnie ktoś wsadził nie właściwy czujnik. Po wymianie na właściwy powinno wszystko wrócić do normy, chyba że jeszcze ktoś coś grzebał. Jak wtyczkę też masz podmienioną to musisz też zamienić na właściwą.
: 27 sie 2011, 11:55
autor: Canibal
generalnie wtyczka jest 3 pinowa ale w tym srodkowym pinie nie ma zadnego kabla. w pierwszym i trzecim pinie jest po jednym kablu z wentylatora oraz po jeszcze jednym kablu w 1 i 3 pinie , ale nie wiem co to sa za kable ( mozliwe ze od klimy). Drugi pin jest wolny i nie ma tam zadnego kabla.
Wiec pytanie co bym musial zrobic aby miec pierwszy i drugi bieg wentylatorów ? Bo to ze potrzebuje czujnik 3pinowy to wiem co dalej z elektryka ?
: 27 sie 2011, 13:41
autor: Katana_6
Musisz dorwać schemat połączenia wentylatorów. Jeżeli masz wersje z klimą to na pewno na lewej podłużnicy (od strony kierowcy) masz przykręcony moduł wentylatorów tak jak w TDI, tam też możesz mieć coś namieszane dlatego wentylatory mają jeden bieg.
Najlepiej znajdź kogoś w Twojej okolicy kto ma ABT lub ABK z klimą i popatrz jak ma to podłączone, zmień czujnik na 3 pinowy i potem właściwie podłączyć do niego przewody.
: 27 sie 2011, 14:12
autor: Canibal
w tym problem nie ma zadnego takowego modułu.Pewnie gdy poprzednik zakładał WEBASTO to moze wywalił moduł.
: 27 sie 2011, 14:31
Bo może miałeś standard. Wiec jeden bieg. A ktoś wyrzeźbił klimę i nie do końca prawidłowo.
Naklejka w bagażniku wszystko rozjaśni.
: 27 sie 2011, 14:34
autor: maniek2312
Wszystko możliwe, dużo cudaków jest.
: 27 sie 2011, 17:30
autor: Canibal
Klima jest fabryczna To jest auto z włoch , klima robiona na włoski rynek wiec z tym raczej rzezby niebyło.
: 27 sie 2011, 18:36
No i co z tego że fabryczna. A mało takich kompletów do kupienia.
: 27 sie 2011, 18:56
autor: grze
Temperatura jest właściwa czy nie? Jeśli utrzymuje się właściwa temperatura i masz podejrzenia, że ktoś tam odstawił niezła rzeźbę, to lepiej tam nie grzebać jak nie wiesz co było przerabiane.
tu masz fotkę jak wygląda u mnie podłączenie przewodów do wtyczki tego czujnika (ABT z klimą, rocznik '92)
: 27 sie 2011, 21:03
autor: Canibal
Dzieki za foto.Temp jest ok przy 100 stopniach wentyle zalaczaja sie od razu na maxa.U ciebie widac ewidentnie ze sa 3 kable u mnie tylko dwa we wtyczce.Chyba bedzie trzeba sie z tym pogodzic i tak to zostawic. Zdziwiła mnie tylko jedna rzecz ostatnio.Gdy jade bez wlaczonej klimy i stane w korku temp dochodzi do 100stopni i zalaczaja sie wentyle.W piatek jechalem z klima wlaczona na maxa i takze stalem w korku i temp miala caly czas 90 stopni. Zauwazylem ze wtedy takze wentyle sie wlaczaja nawet przy 90 stopniach.
: 28 sie 2011, 14:32
autor: maniek2312
Kolego Canibal może nie masz dobrze odpowietrzonego układu?
