[B4 2.0 ABK] Szarpanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu
: 25 sie 2011, 21:44
autor: Cycu
Mam Audi 80 B4 2.0 ABK.
Ogólnie wszystko jest z nim OK lecz mam z nim pewien kłopot...
Auto szarpie przy dodawaniu i puszczaniu gazu...
Opiszę cały problem jaśniej...
Przypuśćmy że jadę na jedynce dwójce czy tam trójce... Puszczam nogę z gazu i nie raz czuję kilkakrotne szarpnięcie.... Po chwili dodaje gazu i wtedy dzieje się to samo. Wyczuwalne jest znów szaprnięcie. Czasem jest silne a czasem mniej silne... Próbowałem już eksperymentować z wciskaniem pedału gazu (próbowałem dodawać gazu, delikatnie i mocniej)
lecz to niestety nie skutkuje... Kiedy dodam gazu delikatniej szarpnięcie jest jakby słabsze ale nadal jest wyraźnie odczuwalne...
Na początku myślałem że wina leży po mojej stronie, że muszę obyć się z moim autkiem...
Lecz to niestety nie to.
Próbowałem jeździć kilkoma innymi audiczkami 80 B4 [ABT], [ABK] lecz w żadnej z nich nie zauważyłem żadnych szarpnięć...
W czym może być problem ? ? ?
Wiem, że pierwsze doradzicie mi, bym sprawdził poduszki, lecz one są dobre...
Dodam, że autko zachowuje się tak samo na benzynie oraz na LPG.
W czym może tkwić problem? I jak go zlikwidować???
Bardzo proszę o pomoc...
Proszę o rozważenie wszystkich możliwych opcji...
Pozdrawiam! ; )
: 26 sie 2011, 00:03
autor: Audi88
Na pczatek to bym wymienil swiece i kable :)
: 26 sie 2011, 01:41
Może poduszkę/ki pod silnikiem lub/i skrzynią biegów masz zniszczone albo luzy w przeniesieniu napędu.
: 26 sie 2011, 08:13
autor: delik
mialem identyczne objawy,
poduszki pod silnikiem "wygladaly" na sprawne... na skrzyni rowniez wygladaly...
wymienielem je i juz po problemie
pozdrawiam
