[2,0 ABK+LPG] gasniecie na skrzyżowaniu na ciepłym silniku
: 31 sie 2011, 11:01
autor: przemas138
Witam, w wyszukiwarce nie znalazłaem odpowiedzi na moje pytanie;(
mam taki problem, że gdy silnik jest ciepły, jadę i zaczynam hamować silnikiem ,to przy ponownym przyspieszeniu auto strasznie się dusi nie da rady jechać, a gdy wcisnę sprzegło silnik gasnie, jest problem z ponownym uruchomieniem. Zauważyłem też, ze jak schodzi z obrotów, to ma skok 400rpm-1000rpm i schodzi na 800. Instalacja gazowa sekwencyjna LECHO. Problem pojawia sie na gazie, na benzynie rzadziej. Do tego spalanie w granicach 15l/100km w trasie. Bylem u gazownika, coś tam ustawiał ale nadal spalanie ogromne.
Rok temu wymieniłem sonde lambda na taką raczej uniwersalną za 100zł , ostatnio zmieniłem TPS,czujnik temperatury niebieski, sprawdziłem przepływomierz, i czujnik temp. powietrza zasysanego, rurę dolotową, wszystko wydaje się być w porządku. Przekaźnik 30 tez lutowałem. Proszę Was o pomoc, może macie jakiś pomysł, bo mi się już kończą.
[ Komentarz dodany przez: aldi: 2011-08-31, 11:12 ]
Poprawiłem temat, następny źle nazwany pójdzie do kosza bez ostrzeżenia! Pamiętaj o dodawniu [ ]
: 31 sie 2011, 16:11
autor: krisiun1
Sprawdź jeszcze szczelność wydechu szczególnie w okolicach katalizatora i łączenia dwururki z kolektorem.
: 31 sie 2011, 16:22
autor: przemas138
Dzięki, sprawdzę to.
widziałem, że na łączniku przed katalizatorem jest sadza, ale nie przypuszczałem, że może mieć to jakieś znaczenie.
: 31 sie 2011, 16:56
autor: krisiun1
Może mieć, sonda podaje błędne dane na temat składu spalin.A co za tym idzie to już wiadomo. <ok>
