[b3 1.8 JN] dziwna praca pompy paliwa
: 31 sie 2011, 18:44
autor: marcin80
Witam wszystkich. Mam takie pytanko czy pompa paliwa moze sie zacinać?? jest to zewnętrzna pompa w silniku na wielo punkcie. Podłączałem ją na krótko do akumulatora i raz bzyczy cichutko i jak łapie za przewod koło pompy idący w strone silnika to czuc ze paliwo plynnie przepływa i po odłączeniu i ponownym podłaczeniu pompa duzo glosnie "ryczy" i jak łapie za przewod to czuc jakby strzelala paliwem az sie cala pompa trzęsie. wyciągałem równiez wtryski powkladałem je do 4 równych naczynek i jak pompa chodziła cicho to wszystkie wtryski lały równo w kształcie stożków, a czasem podczas podnoszenia klapy spiętrzającej w przepływce po uniesieniu o około 2-3 cm zaczynala buczeć i przestawało lać paliwo ze wtrysków. Często zaczynala buczeć po przekreceniu zapłonu ale nie zawsze. Czy to wina pompy?? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 01 wrz 2011, 07:23
Miałem podobny przypadek ale w seacie teścia(jednopunkt) i tam też pompa tak jakby się zacinała i zaczynała chodzić głośno(buczeć) i silnik w tym czasie przerywał i winną okazała się pompa paliwa!
: 03 wrz 2011, 13:26
autor: marcin80
dzięki za wypowiedz kolego wymienilem pompe i narazie jest okej, czyli jednak moze sie zacinac.
: 03 wrz 2011, 19:58
autor: percevalle
marcin80 pisze:dzięki za wypowiedz kolego wymienilem pompe i narazie jest okej, czyli jednak moze sie zacinac.
A na jaką jeśli można wiedzieć? pytam bo pompy do mechanicznego wtrysku JN są cholernie drogie a te z allegro nie wiem czy im ufać?
: 05 wrz 2011, 13:54
autor: marcin80
ja kupilem w zaprzyjaznionym sklepie za 150 zl top ran, szalu niema ale troszke polata bo bosch byl za 380zl, z alle... nie bralem bo jak poczytalem komentarze sprzedajacych to jakos ciekawie dlamnie to nie wygladalo i wolalem nie ryzykowac chinskich oryginalow.
[ Dodano: 2011-09-10, 17:35 ]
Mam jeszcze jedno pytanko, czy po przekreceniu zaplonu pompa paliwa wyrównuje ciśnienie?? bo u mnie jest cisza jak makiem zasiał, wstawiłem juz inny przekażnik ale dalej cisza. jak jest u was??
: 28 kwie 2012, 16:07
autor: krzys-domar
Panowie a co może się dziać jeżeli nowa pompa paliwa po otrzymaniu prądu wydaje z siebie tylko jeden stuk jakby sie właśnie zacinała i nie pompuje?
: 28 kwie 2012, 17:33
autor: d8vit
Zaraz po przekreceniu kluczyka nie pracuje. Cisnienie w sprawnym ukladzie po wylaczeniu samochodu ma byc utrzymane (Ciśnieniowy zasobnik paliwa obok pompy), a pompa zaczyna pracowac dopiero po mniej wiecej pierwszym obrocie wału korbowego.
