[B4/ABK] łapa mocujaca sinik z pasem przednim
: 02 wrz 2011, 21:34
autor: jabko_nb
Witam zamierzam jutro wymienić pas przedni i moje pytanie brzmi jak mam ustawić potem łapę silnika , która idzie do pasa bo wiem że można jej ustawienie regulować na pasie . Nie chcę zmieniać położenia silnika więc pytam , bo myślałem ze powinno się ja tak ustawić żeby regulacja była po środku czy się mylę dzięki z góry
: 02 wrz 2011, 21:42
autor: karolas123
Ustawiasz ja tak aby poduszka nie była zgniatana ani gora pasa ani dołem pasa.
Re: [ AKB ] łapa mocujaca sinik z pasem przednim
: 02 wrz 2011, 22:41
autor: tomek1982
jabko_nb pisze:Witam zamierzam jutro wymienić pas przedni i moje pytanie brzmi jak mam ustawić potem łapę silnika , która idzie do pasa bo wiem że można jej ustawienie regulować na pasie . Nie chcę zmieniać położenia silnika więc pytam , bo myślałem ze powinno się ja tak ustawić żeby regulacja była po środku czy się mylę dzięki z góry
tak dokładnie ,ustaw tak by ten odbój gumowy byl po srodku
: 04 wrz 2011, 22:26
autor: jabko_nb
a w ogóle to w tym pasie nie ma jakiegoś czujnika AirBaga czy jest tylko w tunelu pod zapalniczka
: 05 wrz 2011, 15:03
autor: karolas123
Nie ma, nie byłoby to bezpieczne airbag korzysta najczesciej z zyroskopu lub akcelerometru.
