[Coupe 91r 2.0 AAD] kopci na bialo jak z komina po remoncie
: 03 wrz 2011, 11:05
autor: andi00
Witam mam maly a raczej duzy problem bo rece mi opadaja wczoraj zakonczylem kapitalke silnika w mojej coupe 2.0 AAD nie jest to moj pierwszy remont takze napewno wszystko dobrze poskladane;) mianowicie po odpaleniu na bp strasznie kopci na bialo ale tak jakby z komina na jakiejs hucie na lpg chodzi ladnie i dymka nie pusci, napewno delikatnie ciagnie powietrze przy wtryskiwaczach bo mialem oslone wtrysku polamana ale w poniedzialek bede mial nowe tylko zastanawiam sie czy to bedzie tego wina moze jest tu jakis guru ktory to wyjasni;) z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam;)
: 03 wrz 2011, 11:41
autor: andi77
andi00, Jeżeli na gazie jest ok... to prawdopodobnie coś z wtryskami.
: 03 wrz 2011, 13:07
autor: gruszek01
ale na biało
moze miksolu nalałes do baku albo ropy heheheh
: 03 wrz 2011, 15:30
autor: andi00
tez tak myslalem bo zapach z rury wydechowej jakby rozpuszczalnik a jest zatankowana normalna 95 z BP takze zaden syf a kopci na bialo i to strasznie normalnie chmury dymu
