[1.6 ADA] Procedura ustawiania zaponu
: 17 wrz 2011, 18:08
autor: badyll
Czy zna ktoś procedurę ustawiania zapłonu dokładnie dla tego silnika 1.6 ADA sterownik hitachi?
Jest to dość rzadki silnik i nigdzie nie mogę znaleźć nic konkretnego.
: 17 wrz 2011, 20:41
autor: karolas123
A co konkretnego sprawia problem>?
Na jałowym ma byc 6 stopni, reszte steruje sterownik, nic tam sie nie robi.
: 17 wrz 2011, 21:49
Chyba tam jest zapłon z czujnika położenia wału, który siedzi na stałe. Bo można nawet zdjąć wtyczkę z halla a silnik dalej będzie pracował.
Prawdopodobnie hall jest tylko dla identyfikacji cylindra bo w ADA jest już sekwencyjny wtrysk benzyny. Zresztą wystarczy zerknąć na pierścień, który kręci się przed hallem. Jeśli ma tylko jedno wycięcie to potwierdza mają teorię.
: 17 wrz 2011, 23:19
autor: jacekku
Pewien elektryk poinformował mnie, że tu się zapłonu nie ustawia zresztą sam kiedyś kręciłem nim w prawo w lewo lecz silnik pracował bez zmian. Na forum wyczytałem że można zdjąć przewód z niebieskiego czujnika i trzykrotnie przegazować wówczas można coś ustawić niestety to dotyczyło z tego co pamiętam ABK. Dlaczego w ogóle chcesz kombinować z zapłonem? Coś nie tak?
: 18 wrz 2011, 01:05
autor: badyll
Dzięki za zainteresowanie
Problem polega na tym, że mogę kręcić aparatem a zapłon pozostaje w tym samym miejscu tzn na kreskę na kole zamachowym.
To zgadzało by się z tym co pisze aldi, że zapłon jest brany z czujnika położenia wału.
Ale czy to by znaczyło, że dokładne ustawienie aparatu w ogóle nie ma znaczenia?
Aldi byłem przekonamy, ze mam full group, jesteś pewien ze to jest sekwencja?
Co do powodów kombinowania z zapłonem to mam to auto od niedawna. Wymieniłem rozrząd a aparatu bym nie ruszał, ale zauważyłem, że już był kręcony. Pomyślałem, ze sprawdze czy jest ok.
: 18 wrz 2011, 01:44
badyll pisze:Aldi byłem przekonamy, ze mam full group, jesteś pewien ze to jest sekwencja?
Na forum LPG pisali że jest sekwencja a nie full grupa.
Przy gazie sekwencyjnym w programie od gazu albo w VAGu można to rozpoznać jaki to typ wtrysku po czasach wtrysku, szczególnie maksymalnym. Ten silnik ma trochę nowocześniejsze sterowania i przepływomierz masowy a nie objętościowy (klapkowy) jak w ABK.
Ale ta kreska jest we właściwym miejscu?
: 18 wrz 2011, 13:19
autor: jacekku
Skoro jest wszystko w porządku to zostaw ten zapłon w spokoju
Jestem posiadaczem tego silnika mam gaz sekwencyjny ale wydawało mi się że to full grup.
: 18 wrz 2011, 19:52
autor: badyll
Tak , zawsze niezależnie od ustawienia aparatu.
[ Dodano: 2011-09-24, 14:33 ]
Wygląda na to że zostawię na razie tak jak było.
Dzięki za pomoc.
