[b3 1,8] wyciek z pod miski olejowej
: 23 lip 2007, 23:15
autor: Andrew^
Witam,
Panowie dzis przy probie wymiany oleju zauwazylem dosc znaczny wyciek oleju z michy olej bral od kad go kupilem tj 3 tyg %-)
Czy da sie wymienic uszczelke pod miska bez wyciagania silnika ??
Mam wyciek z pod miski pomiedzy laczeniem silnika i skrzyni w miejscu gdzie prowadzi wodzik do skrzyni chyba zimmering i woda skrapla sie na pompie wody %-)
Z czym moge jeszcze polatac ?? i co moge wymienic bez wyciagania silnika ??
: 24 lip 2007, 09:05
autor: krisch
Najpierw sprawdz czy śruby od miski są dobrze dokręcone. Potem czy wyciek oleju tam z tyłu to z miski czy z simeringu na wale za kołem zamachowym. Wymienić uszczelke można na aucie tylko trzeba poluzować kołyske silnika i chyba dodatkowo unieść śilnk , żeby przeszła pod smokiem pompy oleju. Nie jest tak żle ale pamiętaj sprawdż przed założeniem nowej uszczelki czy miska jest prosta bo nic nie da wymiana.
Re: [b3 1,8] wyciek z pod miski olejowej
: 24 lip 2007, 09:45
autor: knocke
Andrew^ pisze:Czy da sie wymienic uszczelke pod miska bez wyciagania silnika ??
Mam taki silnik i z tego co patrzyłem będzie ci przeszkadzać jakiś element zawieszenia - chyba jak pisze kolega to rama silnika. Z tymże z tego co piszesz:
Andrew^ pisze:Mam wyciek z pod miski pomiedzy laczeniem silnika i skrzyni w miejscu gdzie prowadzi wodzik do skrzyni chyba zimmering
to wynika że nie musi chodzić o uszczelkę miski tylko właśnie uszczelniacz (czyli simmering) na wale a olej ściekając leje się po misce i wygląda jakby to z niego ciekło. U mnie zdaje si ę on też podciekać więc jak będę wymieniał to dam znać o rezultatach. :mrgreen:
: 24 lip 2007, 11:37
autor: Andrew^
ide wymyje to wssytzkso od spodu i zobacze z kad wali olej
: 27 lip 2007, 18:18
autor: Gerpi
TAk jak pisze Krisch sprawdź najpierw te śruby bo ja kupiłem uszczelkę i pojechałem do mecha ,a on....
I wróciłem z uszczelką do domu .
