[B4 2,0 =lpg ABK] Sączy sie płyn chodzniczy z czego FOTO
: 22 wrz 2011, 20:14
autor: mumin87
Witam w mojej B4 zaczął się sączyć płyn chłodniczy nie wiem dokładnie co to za część dlatego załączam foto i moje pytanie co to za kwadrat i za co odpowiada i czy mogę sam uszczelnić lub wymienić oring przy bloku?
: 22 wrz 2011, 20:19
autor: krisiun1
Ta kwadratowa część to koniec odpowietrzenia wału korbowego czyli tzw. odmy i nie sądzę żeby spod niej wydobywał się płyn chłodniczy.Myślę że wydobywa się spod króćca przy głowicy, tego w którym znajdują się dwa czujniki, niebieski i szary a ta plama wokół odmy to tylko płyn który nie zdążył odparować.
: 22 wrz 2011, 20:51
autor: mumin87
aa rozumiem a moze tez z pod głowicy bo ciezko mi dojrzec z jakiego miejsca jest wyciek mało miejsca ale rozgrzeje i rozglądne sie
: 22 wrz 2011, 21:53
autor: davidpolska
kolego to masz B4 czy B3 RU???
: 23 wrz 2011, 16:54
autor: mumin87
kolego mam 2 audi
: 23 wrz 2011, 17:06
Na 99 procen cieknie Ci spod któregoś z czujników lub samego krócca jak pisał wyżej kolega krisiun1.
: 24 wrz 2011, 23:06
autor: vigo1984sz
Na tym zdjęciu co wkleiłeś, może być tak jak koledzy wyżej pisali, spod trójnika. W najgorszym przypadku, to co widzisz między wężem z lewej a odmą (kwadratem z bloku) jest takie zgrubienie bloku i głowicy, w tym zgrubieniu idzie akurat kanał wodny... tu mogą być ale to naprawdę w najgorszym przypadku dwie sprawy: po 1, uszczelka pod głowicą już trochę strawiona i puszcza tu płyn na zewnątrz, po 2: mogły się pojawić pęknięcia na głowicy na kanale wodnym. Pozdrawiam
: 25 wrz 2011, 21:27
autor: Danio1540
To jest króciec ten co są 2 czujniki tam co jakis czas oring sie kończy ,ale warto wymienic cały króciec to nie kosztuje nawet 10zł też niedawno wymieniałem :D
: 25 wrz 2011, 22:08
autor: Bastek
Ja ostatnio wymieniałem właśnie oring z niebieskiego czujnika temp. Posprawdzaj sobie dokładnie przy tym króćcu o którym koledzy piszą...
