[B4 ABT + LPG] Jaki reduktor
: 23 wrz 2011, 11:37
autor: czaki99
siemka,
chciałem zapytać jaki reduktor zakupic do ABT. Instalka II generacji, problem w tym, ze nie mam papierow i nie wiem jakich producentów są poszczególne elementy instalacji.
Wiem napewno, ze od jakis 150k km oprocz filtra nic nie było w niej wymieniane.
Auto zaczyna wiecej palic i ... coraz gorzej jezdzic.
i jeszcze jedno: zastanawiam się nad BLOS-em, co o tym sadzicie??
: 23 wrz 2011, 13:29
autor: mjerzyk
reduktor jakiś do 100KM (ja mam założony do 140KM i zrobiłem już na nim 130 000) do auta na wtrysku jednopunktowym dobiorą ci w sklepie, a BLOS w ABT wiaże sie ze zmianą całego dolotu trzeba kombinować z jakiegoś Golfa, ale jak masz założony odpowiedni mikser to autko smiga na gazie bezproblemowo tak, że Blos to moim zdaniem niepotrzebny wydatek
: 23 wrz 2011, 16:39
czaki99, daj foto tego reduktora jeśli to będzie popularny model to powiem co to jest. Jeszcze można porównywać z tymi na allegro.
Popularne montowane w polsce:
Tomasetto
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... &country=1
Lovato (i jego klon Lovtec)
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=18860
BRC Tecno albo AT90E
: 25 wrz 2011, 08:56
autor: czaki99
Poprzedni własciciel znalazł dokumenty od instalacji. Wygląda to następująco:
-Elektrozawór gazu RIVER
-Wielozawór TOMASETTO
-Obudowa wielozaworu TOMASETTO
-Reduktor LPG TECNO
-Wlew paliwa TOMASETTO
-System kontroli lambda MINI LAMBDA
i tutaj jawi się kolejne pytanie: jest tu jakas jednostka sterująca?? bo nie ogarniam
Nie dawalo mi to spokoju i poszedlem pogmerac pod maska
Rozumiem, ze system kontroli sondy to owa jednostka sterujaca (spodziewalem sie jakiegos staga lub cos w tym stylu)
Ostatnie pytanie... jak sie to cholerstwo reguluje- musze jechac do gazownika, czy sam cos zrobie??
: 25 wrz 2011, 13:34
czaki99 pisze:-System kontroli lambda MINI LAMBDA
To chyba jest produkcji LECHOLPG
http://www.lecholpg.pl/?act=produkty&pid=minilambda
Oferuje on mniej więcej to samo co Stag L
Tam reguluje się to tylko tą śrubką na krokowcu oraz regulacją na reduktorze. Do tego najlepiej mieć podgląd na pracę sondy lambda.
Często to co jest pod maską nie zgadza się z tym co jest w dokumentach.
: 26 wrz 2011, 19:50
autor: czaki99
aldi, dzieki serdeczne za pomoc
