[80 B3 1.9 SD] Grzechotanie
: 24 lip 2007, 18:06
autor: luklob
Witam! Mam pytanko! Moja audika hałasuje gdy się nagrzeje ale wyłącznie na niskich obrotach, dobiega jakiieś grzechotanie z okolicy dolnej części rozrządu! Łożyska na alternatorze i pompie wody wykluczam bo gdy ściągnąłem pasek problem nadal występował! Naomiast pasek i rolka napinacza rozrządu są nówka! Podejrzewam to koło leżące nieco u dołu z prawej, nie wiem do końca co ono napędza ale po przyłożeniu drewna to właśnie z tego miejsca dochodzi hałas! Moje pytanie brzmi co to za koło i jaki koszt jego ewentualnej wymiany??? Pozdrawiam i dzięki z góry!
: 24 lip 2007, 18:39
autor: PIACHU
sprawdz czy pasek rozrządu nie jest za mocno naciągnięty. nieraz tak się dzieje. pozzdrawiam _________________piachu
: 24 lip 2007, 21:43
autor: master72
przy mocno naciągniętym czasem słychać "gwizd" . jak jest za luźny może uderzać o osłonę (miałem u siebie ) . sprawdź rozrząd .
luklob pisze:Podejrzewam to koło leżące nieco u dołu z prawej, nie wiem do końca co ono napędza
napędza pompę oleju i rozdzielacz zapłonu
: 24 lip 2007, 22:22
autor: luklob
Pasek jest dobrze naciągnięty, pozwala się obrócić o 90 stopni! Winą obarczam to koło zębate i chciałbym dowiedzieć się o nim czegoś więcej co napędza i na jakim łożysku pracuje zanim wejdę na kanał i rozbiorę!!!
Re: [80 B3 1.9 SD] Grzechotanie
: 25 lip 2007, 10:07
autor: knocke
luklob pisze:Podejrzewam to koło leżące nieco u dołu z prawej, nie wiem do końca co ono napędza ale po przyłożeniu drewna to właśnie z tego miejsca dochodzi hałas! Moje pytanie brzmi co to za koło i jaki koszt jego ewentualnej wymiany??? Pozdrawiam i dzięki z góry!
Przyznam się że silnika SD na oczy nie widziałem ale to koło to na 99% koło pasowe wałka pośredniego. Nie można niestety tego jakoś odłączyć i sprawdzić czy wtedy nie rzęzi, bo wałek napędza w tego typu silnikach na pewno pompę oleju i (przynajmniej u mnie w PM) palec rozdzielacza zapłonu.
Tak więc wizyta u mechaniora jest niezbędna i to czym prędzej :!: , chyba że wiesz sam jak to wszystko rozmontować. I na twoim miejscu bym z tym za dużo nie jeździł - jeśli koło wałka pośredniego z jakichś powodów (łożysko lub coś dalej) stawia za duży opór może ci rozrząd o ząbek przeskoczyć albo wytnie ci zęby paska. A dalej to już wiesz co :shock:
