[80 B3 '88 DZ] Pożera płyn chłodniczy
: 05 paź 2011, 17:17
autor: PROmil
Witam!
Po wczorajszej wymianie płynu moje Audi zaczęło wypijać litrami płyn z naczynia wyrównawczego. Wczoraj zalałem 2.5 litra Petrygo bo tyle weszło, odpowietrzyłem ładnie pięknie, a dziś rano z ciekawości sprawdziłem poziom płynu a tam minimum. Nie mogę wlać więcej niż trochę ponad minimum bo zaraz wywala z naczynia wyrównawczego. Co może być przyczcyną?? Silnik 1.8.
: 05 paź 2011, 17:35
autor: jaco80
Wyciek płynu, złe odpowietrzenie lub walnięta uszczelka pod głowicą. Nie kopci na biało?
Ale ja bym stawiał na złe odpowietrzenie mi też płyn pozornie po wymianie znikał (wyrzucać go tez wyrzucało) a winne było powietrze w układzie. Porządne odpowietrzenie u mnie nie było łatwe, ale teraz płyn stoi w miejscu. Tak więc upewnij się że na pewno dobrze odpowietrzyłeś.
Poza tym wydaję mi się że 2,5 litra to o wiele za mało, jeśli dobrze pamiętam to mi weszło koło 5 litrów.
: 05 paź 2011, 17:37
autor: PROmil
A mógłbyś podpowiedzieć gdzie go odpowietrzyć, masz może jakieś foto bo Audiczkę mam od tygodnia i jestem zielony :oops:. A silnik jest w stanie idealnym, zero dymu.
: 05 paź 2011, 17:45
autor: jaco80
Ściągnij delikatnie przewód powrotny z nagrzewnicy, na ciepłym i chodzącym silniku. Nie ściągaj go całego tylko zostaw taką szparkę u góry, powietrze powinno tamtędy uciekać. No chyba że masz odpowietrznik na tym przewodzie to go popusć. Pilnuj też wtedy temperatury silnika i stanu płynu w zbiorniczku. Uwaga na gorący płyn!
Cała procedura była też wiele razy omawiana na forum poszukaj.
: 05 paź 2011, 17:46
autor: PROmil
Dzięki bardzo już zabieram się za szukanie
[ Dodano: 2011-10-05, 18:09 ]
Problem rozwiązany, wystarczyło ten przewód od nagrzewnicy odłączyć delikatnie i działa tak jak powinno <ok> .
Dzięki za pomoc
: 06 paź 2011, 22:43
autor: davidpolska
ale jak patrzysz na silnik z przodu to który to jest powrotny waż?? ten z lewej czy ten z prawej???
: 06 paź 2011, 22:56
autor: Arturo997
Ja bym proponowal ten z lewej jak jestes przed autem bo na nim oryginalnie B4 ma odpowietrznik
