[B3 JN]nie spada z obrotów.
: 05 paź 2011, 21:40
autor: seba9121
Witam,co to może być jak silnik nie spada z obrotów tylko utrzymuje 1,5tyś nieraz mniej więcej,dzieje się tak na luzie i przy zmianie biegów tzn.jak wcisnę sprzęgło to wyje jak już puszczę to spadnie do niższych.?
: 07 paź 2011, 07:56
autor: stawiik
przy glowicy masz czujnik od cieczy przy kruccu od spodu sprawdz czy sie nie odłaczyl albo nie zepsul mialem ten sam problem okazalo sie ze kabelek sie przelamal i caly czas byl na ssaniu
: 07 paź 2011, 19:20
ewentualnie zawór dodatkowego powietrza, znajduje się pod kolektorem ssącym
