[b3 2.0 115 3a]na zimnym silniku nie trzyma obr.
: 07 paź 2011, 09:32
autor: gorn4
witam mam problem tego typu że na zimnym silniku na biegu jałowym nie ma odpowiednich obrotów ale jak się nagrzeje to już jest ok bo nie mam pomysłu co to może być
: 07 paź 2011, 09:53
autor: amath
czujnik temp?
jest lpg?
: 07 paź 2011, 15:39
autor: gorn4
zapomniałem dodać że gaz jest a to na pewno ten czujnik temperatury ??? czy coś innego może być ??
: 10 paź 2011, 15:12
autor: amath
okej skoro LPG jest to jaka to instalacja?
tak się dzieje tylko na LPG czy na benzynie też?
: 10 paź 2011, 16:10
Czujnik zamkniętej przepustnicy sprawdź (jeśli tutaj występuje).
: 10 paź 2011, 20:42
autor: amath
aldi pisze:Czujnik zamkniętej przepustnicy sprawdź (jeśli tutaj występuje).
hmm a co tak takiego? W 3A przy przepustnicy jest tylko czujnik pełnego otwarcia.
a gdzie by się znajdował jak by był?
: 10 paź 2011, 21:28
Sam dokładnie nie wiem czy w 3A jest coś takiego. Znajduje się od spodu więc tak łatwo nie da się go zobaczyć.
: 10 paź 2011, 21:38
autor: amath
hmm to jutro zobaczę u siebie od spodu czy są jakieś przewody czy coś.
sory za offtopa
: 10 paź 2011, 21:52
To napisz czy jest bo sam jestem ciekaw.
: 10 paź 2011, 22:18
autor: Audi Sport
W 3A jest wyłącznik biegu jałowego, znajduje się on u pod przepustnicą i po lekkim przekręceniu przepustnicy powinno być słychać cyknięcie tego switcha. Regulacja tego znajduje się u góry przepustnicy przy pomocy śrubki
: 10 paź 2011, 23:58
autor: amath
no dobra ale jeśli jest to przełącznik to powinny iść tam przewody jakieś?
jedyne co u siebie widzę to switch z taką blaszką.
: 11 paź 2011, 00:33
A ile pinów ma kostka która dochodzi do tego górnego przełącznika? Jeśli 3 to na pewno odchodzi od niej drugi kabel pod przepustnicę.
: 11 paź 2011, 00:36
autor: amath
okej to ja to obejrzę dokładnie
odświeżam, potwierdzam, zwracam honor
na dole, też jest ten czujnik o którym koledzy mówili <ok>
