[b4 ABT temperatura silnika-czy tak ma byc?
: 14 paź 2011, 19:45
autor: piotrek233
mam problem odnosnie tem silnika . bywa taki okres ze tem . silnika mam w zakresie 90-92 (miasto- trasa)stopnie czyli wszystko ok
ale niekiedy jest tez tak ze przez okres kilku dni temperatura na rozgrzany silniku wynosi 95-97a98(miasto-trasa) stopni.wentylator zbija ja do tych 95 i od nowa w góre
. nie wiem co to moze byc. płyn zmieniony oraz pompa wodna tez. wiem ze tem 98 stopni nic nie robi ale czemu sa niekiedy takie wachania. :
: 15 paź 2011, 21:38
autor: ArtisWLN
Jeżeli termostat masz sprawny to sprawdź czy wszystkie opaski na wężach są dokręcone jak należy. Przyczyna może być też nieco bardziej prozaiczna- świrujący wskaźnik temperatury a tutaj wina może leżeć po stronie czujników albo stabilizatora napięcia na wskaźnikach.
: 15 paź 2011, 21:55
autor: KORU
Po miescie powinno byc od 90 do 93 stopnie max, czasem temperatura rośnie do 99 gdy dosc długo stoimy w korku. Wtedy włącza się wentylator. Daj ogrzewanie na maxa w srodku i odpowietrz jeszcze raz układ chłodzenia. Powinno pomóc.
ArtisWLN pisze: a tutaj wina może leżeć po stronie czujników albo stabilizatora napięcia na wskaźnikach.
Ten stabilizator napięcia obsługuje wszystkie wskaźniki w zegarach czy tylko od temperatury płynu chłodzącego ?
: 16 paź 2011, 09:13
autor: piotrek233
ok zrobie jak mi radzicie. tylko zastanawia mnie jedno
wyzsza tem utrzymuje mi sie jak doleje płynu pod max nie przekraczam tej kreski tylko praktycznie pod nia dolałem bo troche płynu mi ubyło. jak mialem płyn lekko pod kreska minimum to bylo ok tzn tem 90-92 max a teraz mam tak 95-98 i wentylator zbija i od nowa tak samo :-x .chyba ze sciagne troche plynu i zobacze :?:
: 16 paź 2011, 11:55
autor: ArtisWLN
KORU pisze:
Fakt, świrowały by wszystkie wskaźniki
[ Dodano: 2011-10-16, 12:01 ]
piotrek233 pisze:ok zrobie jak mi radzicie. tylko zastanawia mnie jedno
Możesz spróbować ale szczerze mówiąc nie sądzę, żeby prawidłowy poziom płynu mógł stanowić problem. Dokręć wszystkie opaski i odpowietrz układ
