[ABK] czy tak ma być kopci
: 18 paź 2011, 09:33
autor: jabko_nb
Witam panowie mam pytanie czy to normalne zeby przy takiej porze jaka mamy i 1 przymrozku na rozgrzanym silniku ABK kopcilo na biało dodam ze widac to tylko jak jest zimno jak jest cieplo to nic . Celowalem w uszczelniacze zaworow ale normalnie nie mam innych objawow ktore dotycza tego a kiedys ktos tak pisal ze tak abk kopci powiedzcie to prawda jest
: 18 paź 2011, 10:55
autor: ltrs
To para wodna ze spalin i jest to normalne przy tych temp.
Gorzej jakbyś miał niebieski, granatowy albo czarny dym.
: 18 paź 2011, 11:56
autor: jabko_nb
niebieski nie ani rzadne z tych , tak z pasa sie zgodze ale przy rozgrzanym wydechu nie powinno tego byc nawet a jest
: 18 paź 2011, 13:55
autor: kojak85
Masz LPG czy samą etylinę? Czy spaliny śmierdzą? Jak nie jest niebieski i nie ubywa płynu i jest moc to jest ok.
: 18 paź 2011, 20:11
autor: kamiloo89
mój abk też dymi na mrozie czy rozgrzany czy zimny i nawet nie ważne czy na lpg czy na benzynce. Tylko ja zawsze myślałem że to dlatego że nie mam kata i jakoś słabo się wydech wygrzewa.
jabko_nb Ty masz kata czy nie?
: 18 paź 2011, 20:57
Ja też tak mam i na pewno nie jest to kopcenie a para wodna.
: 18 paź 2011, 22:08
autor: jabko_nb
nie mam kata jest strumienica
[ Dodano: 2011-10-18, 22:10 ]
a płynu mi ucieka bo mam wyciek kolo czujnika wody w chłodnicy i kolo tego plastiku co idzie do grodzi silnika (nie wiem jak się nazywa ta cześć ) co są w nim czujniki ten szary i niebieski
: 19 paź 2011, 07:24
autor: Przemo80b3
Paweł, nie przejmuj się, przy niskich temperaturach to jak najbardziej normalny objaw. Moje B3 na gazie też ''dymi'' na biało przy niskich temp. a w rzeczywistości to para wodna. Ojca Astra, która lata na samej benzynie też przy obecnych temp. daje parą z wydechu.
Tak więc się nie przejmuj
