[abt] czy to wtrysk pada?
: 21 paź 2011, 22:15
autor: piotrek233
mam mały problem rano jak odpalam na benzynie wszystko ok od strzała pali i obroty tez ok tylko po 20-30 s zaczyna tak jak by nim szarpac jak by palił 3 gary. jak dodaje gazu to czuc szarpanie silnikiem i ciezko mu wejsc na obroty,jednak jak go przegazuje delikatnie to wszystko wraca do normy obroty ok i silnik rowno cyka
dodam na gazie nie ma tego problemu.dzieki za wszystkie odp pozdrawiam
: 22 paź 2011, 11:59
autor: karolas123
Pewnie komputer złapał bład wtrysku przez instalacje gazowa, i sa jakies anomalie. Aczkolwiek mozliwe jest tez zapchanie filtra paliwa, lub uszkodzenie sondy lambda.
: 22 paź 2011, 14:57
autor: mikuś
podepnę się pod temat, gdyż sam posiadam ABT, jaka powinna być reakcja jak odepnę sonde ?
: 22 paź 2011, 15:18
piotrek233, odłącz na 15 minut akumulator i wtedy zobacz czy nie będzie szarpał.
: 22 paź 2011, 18:37
autor: piotrek233
ok odlacze i zobacze a co do reszty to wszystko powymieniane
pompka i filter wymienialem jak nabylem niunie. uklad zaplonowy tez wymieniony tak profilaktycznie :mrgreen: a czy sonda mogła by miec na tak dolegliwosc wplyw :?: gaz mam zwykly wiec sonda nie ma wplywu ale na benzynke
: 22 paź 2011, 19:40
autor: LeeOne
piotrek233 pisze: pompka i filter wymienialem jak nabylem niunie.
Zapewne pompa zamiennik - tutaj bym szukał, żywotność zamiennika jest bardzo mała. Mam podobne objawy na ori bosch ma już 18 lat i przestaje dawać rade.
: 22 paź 2011, 19:49
autor: piotrek233
ok rozumiem tylko ze zastanawia mnie fakt ze to tylko sie dzieje przez jakas minute i jak silnik jest zimny. jak go lekko przegazuje to wszystko jest ok .wiec jak by pompka padala to by caly czas szarpala a tu po przegazuwie lekkiej jes ok wiec dziwne to jest no nie :?:
: 22 paź 2011, 19:56
autor: LeeOne
Też tak myślałem, ale wymieniłem wtrysk, czujniki, cały moduł też i nic dalej to samo.
Wymieniłem tez filtr paliwa - też nic.
W pon. jadę na test pompy i wtedy będę wiedział na 100% czy to ona.
Jak odpalisz auto ciepłe na BP też szarpie? i przy wysprzęglaniu obroty szybko spadają i czasem lekko szarpie?
: 22 paź 2011, 20:16
autor: karolas123
Jak auto po `92roku to wielce prawdopodobny 6 pinowy nastawnik przepustnicy. A dokładniej czujnik hallotronowy w jego wnetrzu. Zapomniałem dopisac na poczatku.
: 22 paź 2011, 21:07
autor: piotrek233
nie o dziwo te n problem wystepuje rano i tak jak pisalem z 1 minute to trwa. jak cieply to ok wszystko smiga jak nalezy. a u Ciebie LeeOne nie wiem czy nie masz do czynienia z lambda. a jakie masz obroty?
: 22 paź 2011, 23:04
autor: LeeOne
Lambda pracuje jak powinna, obroty na zimnym 1100 na ciepłym 900.
Sprawdzałeś niebieski czujnik? skoro cyrki dzieją się tylko na zimnym wszystko wskazuje na niebieski czujnik.
