Strona 1 z 3
[b3 2.0E 3A LPG] Nie pali na benzynie
: 24 paź 2011, 22:54
autor: Baksio52
Mam wielki problem z odpalaniem na benzynie mojej 80'siątki.
Otóż, gdy ją odpalam na benzynie jak silnik jest zimny to nie chce załapać. Coś tam tylko czasem pyrknie i nic więcej. Gdy odpalę ją na gazie (odpala bardzo dobrze) i w trakcie jazdy przełączę na benzynę to przez chwilę robi buuuu i zaczyna jechać. Gdy ją wtedy zgaszę to już w miarę dobrze pali na benzynie.
W czym może tkwić przyczyna ?
Dodam, że wymieniłem świece, przewody, kopułkę filtr paliwa
Proszę o pomoc
: 24 paź 2011, 23:43
autor: Gibus
W mojej b3 mam to samo... np pale ją na benzynie odpali i odrazu zgaśnie dopiero za którymś z kolej razem odpali i pracuje na bardzo niskich obrotach czasem lubi nawet zgasnąć. Jak dodam za dużo gazu to odrazu zgaśnie muszę minimalnie stopniowo dodawać gazu jak już wejdzie na obroty około 900 to jest ok. Na lpg pali od kopa ale z obrotami jest to samo... W moim przypadku wydaje mi się że może być uszkodzony dodatkowy wtryskiwacz od ssania bo poprzedni właściciel spiął go na krótko na wyłącznik od lampki nocnej żeby mu auto mniej paliło... Jak kupowałem auto od niego kazałem mu to zrobić z powrotem na automat i chyba to uszkodził...
: 25 paź 2011, 07:02
autor: Baksio52
Właśnie odpaliłem samochód na hol. To chyba wina pompki, bo trochę z nim walczyłem potem ciężko szło mu na obroty wejść a teraz odpala aż miło. Dzisiaj kupię pompkę i zdam relacje czy się poprawiło.
: 30 paź 2011, 12:56
autor: plutekpl1
Witam ja kopiłem 80 3 tygodnie temu i nie paliła na benzynie pompka spalona podobno na gazie super chodzi . Wczoraj zamontowałem pompę paliwa odpala ale obroty falują i potrafi zgasnąć a powyżej 4 tys obr nie chce iść dławi się i kopci jak ropniak ale tylko na benzynie.pozdrawiam
: 30 paź 2011, 20:57
autor: Gibus
A mogli byście napisać gdzie ta pompka się znajduje?
: 31 paź 2011, 17:51
autor: plutekpl1
W bagażniku z prawej strony w samum końcu ale leprze dojście masz jak złożysz tylne oparcie siedzenia. pozdro.
: 01 lis 2011, 01:48
W B3 jest pod podwoziem.
: 06 lis 2011, 15:37
autor: marbaj
Baksio52 pisze:. Dzisiaj kupię pompkę i zdam relacje czy się poprawiło.
Baksio wymieniłeś pompę? Są jakieś zmiany na leprze. Po 10 latach bezproblemowej jazdy mam podobne objawy. Wymieniłem filtr paliwa ale poprawy brak, zastanawiam się nad pompą ale nie chcę się pchać w koszty po omacku. Pozdrawiam.
: 17 lis 2011, 21:38
autor: dejf155
może byc i pompka, ale nie musi....moze byc ze nastawnik dawki paliwa jest zawalony i nie działać prawidłowo, może być regulator ciśnienia paliwa...tylko samemu za takie sprawy bym się już nie brał. Ale racja zacząć od czegoś trzeba, najlepiej od tego co można spróbować samemu..dajcie znać czy zmiana pompki pomogła
: 21 lut 2012, 16:51
autor: Baksio52
Z góry przepraszam za odkop i za nieobecność na forum
Wymieniłem wczoraj pompkę paliwa, bo wcześniej mało jeździłem audiczką w te ostre mrozy.
Wymiana pompki nie pomogła ... no może deczko bo tamta to już ostro dowalona była (nie pracowała równomiernie tylko przerywała).
W tej chwili sprawa wygląda tak: Audica pali na gazie normalnie, na benzynie nie, ale jak przegonie na gazie i zarzucę benzynę to już ok wszystko jeździ i trzyma obroty. Zgaszę to i na benzynie odpali. Tyle, że postoi już z 3-4 godzinki i już jej nie odpalę na benzynie
Nie wiem co to jest. To może być wina silniczka krokowego ? Czy bardziej wtrysków i przepływomierza ?
: 22 lut 2012, 06:55
autor: ziko
Baksio52, sprawdż, czy podczas odpalania zimnego silnika jest podawana masa na wtrysk rozruchowy ( + jest stały ), ewentualnie go wykręć i sprawdż czy podczas odpalania zimnego silnika podaje paliwo.
: 22 lut 2012, 14:38
autor: Baksio52
A możesz opisać gdzie ten wtrysk się znajduje i jak to sprawdzić ?
: 22 lut 2012, 15:06
autor: andi00
tez stawial bym na wtrysk mam u siebie podobny problem tylko ze u mnie zapala na bp ale do 2000rpm strasznie przerywa ale coz taki juz urok lpg w tych silnikach;)
: 22 lut 2012, 18:43
autor: marcinkoza1985
a jakie macie spalanie benzyny?oraz gazu.ja mam gazu 20l w mieszanej.moze byc wina sondy?
: 22 lut 2012, 18:56
autor: ziko
wtrysk rozruchowy jest na kolektorze ssącym, jest do niego podłączona wtyczka i prowadzi do niego przewód paliwowy z rozdzielacza paliwa.
