[80 B3 1.8 JN] Nie zapala - co robić?
: 27 lip 2007, 15:59
autor: dsv
Mam Audi 80 B3 silnik 1.8 JN [mechaniczny wtrysk] + LPG. Chodził do dzisiaj super. Dzisiaj kiedy próbowałem odpalić silnik nie udało mi się. Wygląda na to że to jakiś problem z układem zapłonowym bo paliwo daje sie wyczuć z rury wydechowej. Silnik kręci ale nawet nie próbuje zaskoczyć. Tak jakby nie było prądu na świecach. Sprawdziłem cewkę zapłonową ale jest sprawna. Oporność przewodu od cewki do kopułki ale również w normie. Gdzie szukać problemu, może ktoś już miał podobny???
: 27 lip 2007, 16:56
autor: bono84
Mnie jak tak nie chciał odpalić to przyczyną był główny przewód zapłonowy od cewki, wymieniłem i wszystko gra.
: 27 lip 2007, 20:25
autor: dsv
Sprawdzałem - to nie to. Może ktoś ma inną propozycje?
: 28 lip 2007, 13:51
autor: kilerek 23
a na gazie zapali?
: 28 lip 2007, 22:26
autor: PABLO
Może pompa paliwa siadła... Na gazie pali?
: 29 lip 2007, 08:55
autor: dsv
Nie pali ani na Gazie ani na Etylinie
: 29 lip 2007, 10:35
autor: PABLO
A masz w aucie jakieś odcięcie zapłonu?
: 29 lip 2007, 12:21
autor: lewy.pa
wymień palec w aparacie zapłonowym
: 29 lip 2007, 20:54
autor: krzysiek11
może czujnik hala jak możesz to włóż inny zapłon i sprawdz
: 30 lip 2007, 10:26
autor: krisch
Sprawdż iskre na świecy, jeśli nie ma to ściągnij przewód wysokiego napięcia z kopułki , ten w środku od cewki. Przybliż do silnika(załuż rękawice) i zakręć silnikiem . Jeśli jest iskra to wymień palec i kopułke. Jeśli nie to weż kontrolke 12 volt i zobacz czy na cewce jest prąd , na jednym ma być cały czas a na drugim co chwile jak kręcisz rozrósznikiem. Jeśli nie ma tego przerywanego to czujnik hala do wymiany . Jeśli jest tu i tu to cewka do wymiany .
Napisz co sprawdziłeś i jakie rezultaty to pomyślimy co dalej z tym robić.
: 31 lip 2007, 20:37
autor: arczi_007
witam wszystkich jestem nowym urzytkownikiem forum ,opowiem wam moją chistoryjkę z moim audi b3 1.8 JN {gaz} mechaniczny wtrysk zaczeło się bardzo podobnie jak napisał [ dsv ] wszystko było pięknie ładnie aż pewnego razu powiedziało dość i nie odpaliło i wtedy zaczeła się gechenna po mechanikach a odwiedziłem ich kilku bo na gazie jezdziło jak trza ,mechanik nr.1 powiedział przepływomierz do wymiany,więc kupiłem wymieniłem i nic. 2 powiedział rozdzielacz paliwa i nic. 3 stawiał na sterownik i nadal nic.Więc wkońcu zaczełem sam kombinować {bo ci mechanicy doprowadzą mnie do ruiny finansowej} zaopatrzyłem się w różne schematy elektryczne zasilania silnika i zaczełem sprawdzać wszystkie kostki , oporności na poszczególnych podzespołach i NADAL NIC. po dłóższym czsie tej mordengi doszedłem co go boli Nie uwieżycie to poprostu był USZKODZONY BEZPIECZNIK STEROWNIKA SILNIKIEM wymieniłem i wszystko wróciło do normy .Reasumując najlepiej zacząć od pierdół jak poprostu bezpiecznik !!!! Moje nie potrzebnie wydane piniądze to ok 600pln. a faktyczna naprawa to koszt BEZPIECZNIKA . pozdrawiam
: 02 sie 2007, 07:54
autor: dsv
Już działa!!! Poprzedni właściciel zamontował odcięcie zapłonu, o czym mnie nie poinformował. Przez przypadek uruchomiłem odcięcie. Teraz znów moje Audi chodzi jak zegarek. Dzięki za pomoc.
: 02 sie 2007, 08:14
autor: PABLO
dsv pisze:Już działa!!! Poprzedni właściciel zamontował odcięcie zapłonu, o czym mnie nie poinformował. Przez przypadek uruchomiłem odcięcie. Teraz znów moje Audi chodzi jak zegarek. Dzięki za pomoc.
No właśnie dlatego pytałem czy masz jakieś odcięcie zapłonu. Pozdro
: 07 sie 2007, 20:13
autor: czester-11
kurde chlopaki ja mam podobny problem mam 2.0 na mechanicznym wtrysku, zaczelo sie od zamulonej pracy i ogromnego spalania. potem mechanik mi mieszanke wyregulowal i jakos jezdzila, az pewnego dnia amba, nic, zalewa ja ciagle paliwem z tlumikow az cieknie, mechanik mi powiedzial ze rozdzielacz paliwa zepsuty , kupilem drugi , zalozyl i powiedzial ze ten tez zepsutu!!1 :evil:
niemam sily na tych darmozjadow, co to moze byc jak mi zalapie to na 3 swiece a nawet 2 chodzi i strasznie paliwem rzyga..
pomozcie jakos, jakas liste czynnosci moze mi ktos wypisze do sprawdzenia albo dajcie odnosniki do tematow w ktorych byla o tym mowa.
dzieki z gory.
: 16 gru 2010, 18:15
autor: roman26
No właśnie , dużo przyczyn widze moze być lecz mój przypadek jest chyba najbardziej irytujący. Np wsiadam do autka i za nic nie moge go odpalic, silnik kręci (nowy akumulator), i tak dłuzszy czas, czasami przez cały dzień nie moge uruchomić silnika, świece są suche tak jakby paliwo nie dochodziło a przecież wyrażnie słysze że pompka podaje paliwo włączając zapłon, myślałem że w przewodach gdzieś stoi woda zamarznięta ale też odpada bo np na drugi dzień przy takiej samej temperaturze czyli minusowej odpala jakby nigdy nic , chodzi i jedzie , lecz potrafi na drodze zgasnąć i można sobie kręcić i kręcić. Nie wiem co jest przyczyną, nie moge nigdzie nim jechać bo w każdej chwili moze zawieść. Np jak szukać przyczyny jak auto w danym momencie pali od strzała. Jesli ktos miał podobny problem to prosił bym o pomoc.
