[B4 ABK] Zawieszone obroty
: 25 paź 2011, 22:51
autor: kamiloo89
Koledzy mam taki mały problem i w związku z nim pytanie.
Od dwóch dni miałem wolne obroty na poziomie 1000 (na pb i lpg identyko). Wczoraj przeczyściłem wd40 regulator wolnych ale nic się nie zmieniło. Przepływomierza nie oglądałem jeszcze.
Ale teraz jak wracałem od narzeczonej to mocno dostało autko w du*e i kilka razy pod czerwone pole obroty podeszły i ogólnie szybko było :mrgreen: i po zajechaniu pod dom ku mojemu zaskoczeniu okazało się że wolne obroty stoją ładnie tak jak powinny na ok. 850 :-|
Zobaczę jak będzie jutro z tymi wolnymi ale powiedzcie mi czy zawiesza mi się przepływka czy to raczej coś nie tak z tym regulatorem :?: Wcześniej takiego problemu nie miałem
: 26 paź 2011, 21:04
autor: elektronic
Na moje niedoświadczone oko coś może nie "zatrybiać" czujnik tempreratury ten który odpowiada za sterowanie ssaniem. Ten niebieski obok szarego w króćcu przy głowicy. Jak mu tak dogrzałeś to może coś tam zaczeło lepiej stykać...
Przepływke raczej zostaw w spokoju. Jak by coś się blokowało to są inne objawy.
: 26 paź 2011, 21:32
autor: tomek1982
elektronic pisze:Na moje niedoświadczone oko coś może nie "zatrybiać" czujnik tempreratury ten który odpowiada za sterowanie ssaniem. Ten niebieski obok szarego w króćcu przy głowicy. Jak mu tak dogrzałeś to może coś tam zaczeło lepiej stykać...
szybciej krokowy od wolnych obrotow jak niebieski czujnik
dla pewnosci miernik w reke i trzeba zerknac na rezystancje czujnika czy pokazuje tak jak powinno byc
: 26 paź 2011, 21:43
autor: kamiloo89
Dodam, że ssanie było widać normalnie czyli były podwyższone obroty przez chwilę a później spadły na wspomniane 1000
tomek1982 możesz mi opisać jak sprawdzić ten czujnik? Słabo się na tym znam ale miernik taki uniwersalny mam do dyspozycji
: 26 paź 2011, 21:47
autor: elektronic
tomek1982 pisze:elektronic pisze:Na moje niedoświadczone oko coś może nie "zatrybiać" czujnik tempreratury ten który odpowiada za sterowanie ssaniem. Ten niebieski obok szarego w króćcu przy głowicy. Jak mu tak dogrzałeś to może coś tam zaczeło lepiej stykać...
krokowy to lubi bujać obrotami, no ale różne przypadki są
: 26 paź 2011, 21:51
autor: tomek1982
kamiloo89 pisze:Dodam, że ssanie było widać normalnie czyli były podwyższone obroty przez chwilę a później spadły na wspomniane 1000
przekrec by mierzyć rezystancje na ohmy wyciagnij wtyczke i dotknij do styków wskazania masz nizej jakie powinne byc czym temp wieksza tym rezystancja mniejsza
przy 0°C 5000...6500
- przy 10°C 3300...4500
- przy 20°C 2200...3000
- przy 30°C 1500...2000
- przy 40°C 1000...1400
- przy 50°C 700...950
- przy 60°C 540...680
- przy 70°C 400...500
- przy 80°C 275...375
- przy 90°C 200...275
- przy 100°C 150...225
: 26 paź 2011, 22:00
autor: kamiloo89
Tak myślałem, że rezystancje mierzy się w różnych temperaturach a u mnie wskaźnik temperatury troche wariuje niestety (podejrzewam zimne luty w zegarach) więc jak coś zmierzę to tylko tak "na oko" w jakiej temp jaka jest
Ale wielkie dzięki za dokładne info
: 26 paź 2011, 22:05
autor: tomek1982
kamiloo89 pisze:Tak myślałem, że rezystancje mierzy się w różnych temperaturach a u mnie wskaźnik temperatury troche wariuje niestety (podejrzewam zimne luty w zegarach) więc jak coś zmierzę to tylko tak "na oko" w jakiej temp jaka jest
oczywiscie to co podalem tyczy sie niebieskiego czujnika za wskazania na desce odpowiada czujnik szary
: 26 paź 2011, 22:13
autor: kamiloo89
no tak tak ja wiem za co który odpowiada
będę patrzył na temperatury przez vaga on powinien dobrze pokazywać prawda?
: 28 paź 2011, 16:38
autor: Francis1982
Mam to samo czasami. Dowiedziałem się że to czujnik położenia przepustnicy. Żeby "zbić" obroty trzeba przygazować powyżej 4000 i wówczas normalnie spadną. Znajduje się on pod przepustnicą.
: 28 paź 2011, 16:48
autor: kamiloo89
W moim przypadku takie przygazowanie nie pomagało niestety
: 28 paź 2011, 18:21
autor: Francis1982
Mnie czeka jutro troszkę pracy z autkiem. Kończę zawieszenie i jak starczy czasu wymienię też ten TPS. U mnie jest tak, że jak dodam gazu podczas jazdy to bardzo wolno schodzi z obrotów i zatrzymuje się na ok 1800. W korku "zbijam" też obroty biegami, sprzęgłem i hamulcem. Dam znać czy pomogło.
: 28 paź 2011, 19:11
autor: kamiloo89
Wymiana TPS to takie P&P? Czy jest jakieś ustawianie czegoś czy może adaptacja w vagu?
: 28 paź 2011, 19:42
autor: Francis1982
To jest P&P. Tylko trzeba wiedzieć jaki masz dokładnie bo ja mam 3-pinowy i są więcej. Chyba 5-pinowe. Napisz dokładnie rocznik to się da ustalić w etce jaki masz.
: 28 paź 2011, 20:19
autor: kamiloo89
Ja mam rocznik 93 i też mam 3-pinowy
Jak masz dostęp do etki to napisz mi jaki to jest numer
