Strona 1 z 3
[80b3.1.8]Duzo pali czasem sie dlawi podczas dodawania gazu
: 26 paź 2011, 15:46
autor: tomeklup
witam moje audi z silnikiem 1.8 55kw i na gazniku keihin chyba2 tenz podcisnieniem duzo pali nie 10litrow bo do tego sie przyzwyczailem tylko ok 12 czy to moze byc przyczyna regulatora kata wyprzedzenia zaplonu? czy przyczyny moga byc jakeis inne??
z odmy czyli wezyka podlaczonego do pokrywy glowicy tuz przy wlewie oleju wydostaje sie biala/szara piana muss czy cos podbnego co to jest? jakie sa tego przyczyny
: 26 paź 2011, 20:05
autor: kamiloo89
tomeklup pisze:z odmy czyli wezyka podlaczonego do pokrywy glowicy tuz przy wlewie oleju wydostaje sie biala/szara piana muss czy cos podbnego co to jest? jakie sa tego przyczyny
albo nie dogrzewasz dobrze silnika i robi się taka piana albo ubywa Ci płynu przez uszczelke i wiadomo, miałem tak kiedyś w golfie z silnikiem RP
a tak swoją drogą pewnie całą odme masz tym zawaloną
: 27 paź 2011, 07:06
autor: tomeklup
tak jest troche pianiy ale niezbyt gestej raczej duzo babli p[owietrza. ale plynu chlodniczego niebierze poziom niespadl od lipca chyba oleju ten nieprzybywa i niedymi na bialo moze jakas woda z oleju moze paliwa?
[ Dodano: 2011-10-27, 07:08 ]
wlasnie jesli chodzi ci o rozgrzanie silnika przed jazda to nierobie tego za dlugo i zaczesto ostatnio z uwagi na wielkie spalanie paliwa
: 27 paź 2011, 21:04
autor: archi-85
wieksze spalanie moze byc przyczyna zlego ustawienia zaplonu!!!
moze tez byc przyczyna zluzycia sie gaznika!!!!!dostaje luzow i tak sie zaczyna!!!
zobacz tez czy podcisnienie jest szczelne!!!
i pamietaj za zima auta pala wiecej!!!
biala piana moze byc spowodowana duza wilgotnoscia powietrza i wymieszaniem sie z olejem przy wylocie odmy albo wydmuchaniem uszczelki lub peknieta glowica ale jak nie ubywa plynu to jest ok!!! sprawdzaj plyn i bagnet czy nie robi sie dziwny olej i czy nie podnosi sie stan oleju!!!
tyle ja wiem !!! :-)
: 28 paź 2011, 06:59
autor: tomeklup
oki dzieki ztym podcisnieniem jest dziwnie jak podlaczylem strykawke do wezyka od regulatora aparatu zaplonowego to tloczek strzykawkik zassalo podcisnienie z kolektora a jak podlaczylem znow do regulatora to bylo slychac syk jakby byl nieszczelny gdzie go mozna kupic
: 28 paź 2011, 07:58
autor: archi-85
trudno powiedziec ale moze allegro,motoryzacyjny i szrot ja zawsze w takuej kolejnosci:-)
: 28 paź 2011, 11:27
autor: kamiloo89
tomeklup, najlepiej by było jakbyś miał taki aparat do podmiany to wtedy wiedziałbys czy to to
Sprawdzałes zapłon czy dobrze ustawiony?
archi-85, do twojego b1 to chyba niektóre części ciężko dostać :)
: 28 paź 2011, 11:54
autor: archi-85
mechaniczne sa ale z karoserii to ciezki temat a takie graty jak kokpit ,kiera ,listwy maski i blotnikow i atrapki to mozna zapomniec np. deske zegarow w dobrym stanie widzialem raz w 2007 ne e-bay za 500euro
: 28 paź 2011, 14:55
autor: tomeklup
niestety na allegro niema, tak samo jak katalogach boscha sprawdzilem roznierz wq 3 sklepach w moim miescie i nic a na 2 szrotach nikt niechce sprzedac samego regulatora tylko sypia za caly aparat 150 a przecierz sam zaplonu potem nieustawie i dojdzie 100kolejne
dzieki panowie tylko czy ten regulator moze powodwac ejszcze przymula przy dodawaniu gazu szlyszalem ze ma wlasnie wtedy tylko dzialac podczas zwiekszania obrotow zmienic kat zaplonu
: 28 paź 2011, 15:19
autor: archi-85
wstaw fote tego i zobacze czy mam taki
: 28 paź 2011, 15:20
autor: tomeklup
oki wstawie wieczorem teraz pojde sprawdze staryczne ustawienie zaplonu metoda garazową
[ Dodano: 2011-10-28, 15:22 ]
ah wczoraj zmienialem pasek rozrzadu teraz chodzi troche glosniej to przez nieustawiony jeszcze zaplon? bo zawory sa ustawione co do ząbka
[ Dodano: 2011-10-28, 17:46 ]
to niemoj aparat ale regulator wyglada identycznie
: 28 paź 2011, 17:53
autor: archi-85
tomeklup pisze:
takie pytania to juz do mechanika :-) az tak sie nie znam!!
zwykly aparat ja mam gdzies z podwojnym zasilaniem od starszego modelu :-)
musze poszukac i napewno gdzies sie znajdzie ale moge dopiero wyslac w poniedzialek a dojdzie pewnie w czwartek bo swieto!! jak chcesz czekac to mozemy sprobowac!!!
[ Dodano: 2011-10-28, 17:54 ]
to jest z aparat z modulem??
[ Dodano: 2011-10-28, 18:01 ]
Kod: Zaznacz cały
tak jak bedzie popsuty to na wolnych bedzie chodzil a jak dodasz gazu bedzie mulilo!!!!!!
latwo go sprawdzic!!!! zaluz na niego wezyk i pocignij powietrze!!! musi stanac!!!
pytalem kolege mechanika co sie zna !!!!!!
ale nie ma takich do oddania!!!!
: 28 paź 2011, 19:05
autor: tomeklup
oki jakby dalos ie wyslac sam regulator i jaka by byla cena
: 28 paź 2011, 20:45
autor: archi-85
jak znajde u siebie to za darmo jak u kogos to pewni z10zl
: 29 paź 2011, 09:10
autor: tomeklup
oki to czekam na informacje. oczywiscie i tak zaplace
