[B4 2.0 ABT] Muli przy ruszaniu
: 27 lip 2007, 17:26
autor: msr123
Mam taki oto problem.
Kiedy ruszam z miejsca dodaję lekko gazu-samochód rusza, po chwili jakby na 1-2 sekundy muli się-spadają obroty (nawet jak wcisnę mocniej to nie przyśpiesza) a potem przyśpiesza dalej (pedał gazu od początku mam w tym samym położeniu).
Na dwójce jest podobnie - jadę na wolnych obrotach dodaję gazu, samochód przyśpiesza dobiero po chwili.
Pomyślałem, więc, że to może być lambda... ale jak jadę powiedzmy 40 na 3. biegu i dam gazu to przyśpiesza normalnie
Wniosek jest taki, że muli na niskich obrotach.
Tak dzieje mi się na LPG, na benzynie nie wiem...
Jeśli chodzi o temp. silnika to problem ten występuje chyba zarówno na zimnym i rozgrzanym silniku - muszę się upewnić. W tej chwili nie mogę tego ustalić, postaram się na niedzielę lub poniedziałek (jadę w trasę
Fanatycy OOOO Mówta co wieta
: 27 lip 2007, 17:57
autor: rafi
ten typ tak ma
Re: [B4 2.0 ABT] Muli przy ruszaniu
: 27 lip 2007, 18:50
autor: paco
msr123 pisze:
Kiedy ruszam z miejsca dodaję lekko gazu-samochód rusza, po chwili jakby na 1-2 sekundy muli się-spadają obroty (nawet jak wcisnę mocniej to nie przyśpiesza) [...]
Na dwójce jest podobnie - jadę na wolnych obrotach dodaję gazu, samochód przyśpiesza dobiero po chwili. [...]
Najpierw sprawdź czy tak samo zachowuje się na Pb oraz jaki w pływ ma temp silnika (rozgrzany, zimny).
Nie jest normalne, że spadają obroty i dopiero ciągnie. Inna sprawa, że ten silnik ma największy ciąg od 3000obr/min. Jeśli jedziesz 1500obr na 2ce i dasz gaz, ta chwila to właśnie dojście do 3000 a potem może lecieć do odcięcia chociaż powyżej 5500 już praktycznie nic się nie dzieje
U mnie swego czasu mulił i szarpał właśnie przez lambdę ale nie było to zależne od biegu tylko temp. silnika.
: 28 lip 2007, 08:24
autor: msr123
Dziś jadę w trasę do Olsztyna i przetestuję. Jeszcze niedawno furak tak się nie zachowywał.
W sprawie tego spadku obrotów to może jest to rzędu 300 może 100 obrotów, ale czuć, że samochód na chwilę przestaje ciągnąć, po czym dalej idzie w porządku. Żebym miał obrotomierz to bym mógł powiedzieć dokładnie. I tak jak mówię, problem dotyczy tylko niskich obrotów.
Dzięki za zainteresowanie
: 28 lip 2007, 11:50
autor: paco
msr123 pisze:
Sprawdziłem dziś z rana i nawet na nierozgrzanym silniku 2ka i 1500 obr - dałem gaz i idzie od razu i tak powinno być ...
: 30 lip 2007, 14:43
autor: msr123
Dałem ciała, bo nie sprawdziłem czy to dzieje się też na benzynie :oops: Zapomniałem... :oops:
Na gazie zarówno na ciepłym jak i zimnym, tak jakby jakaś świeca była przylewana.
[ Dodano: 2007-07-30, 19:17 ]
Na benzynie chodzi normalnie
Jak powiedział ojciec "nawet piszczy"
co na gazie przy tym problemie nie było możliwe. Panowie doradźcie co może być
: 30 lip 2007, 19:22
autor: Doc
Pewno dostaje za mało gazu z jakiejś przyczyny. Podjedź do gazownika z tym i z dyńki.
: 01 sie 2007, 20:55
autor: msr123
Byłem u gazownika, przeczyścił coś tam ustawił gaz... chodzi lepiej ale sam problem nie zniknął.
Zmieniłem więc świece na takie po 10 zł.Problem w znacznym stopniu został wyeliminowany
Myślę, że po wymianie przewodów WN problem ustanie całkowicie.
Dzięki za pomoc! 8-)
: 01 sie 2007, 22:22
autor: paco
msr123 pisze:
Ja jeżdżę od niedawna na NGK BUR6ET
LINK one są m.in właśnie do ABT.
Takie rzeczy jak świece, kopułka i palec czy kable praktycznie zmienia się zaraz po zakupie auta choć ja kabli i palca nie zmieniałem bo mechanik stwierdził, że na razie są OK.
: 26 sie 2007, 17:17
autor: msr123
Problem został wyeliminowany, a jednak szybko powrócił...
Jak powiem co było przyczyną zamulenia to niektórym "buty z nóg pospadają"
Do miksera gazu dochodzi taki gumowy przewodzik od wtryskiwacza, a w połowie tego przewodu jest jakieś urządzonko elektryczne - pewnie jakiś zaworek
Tym przewodem najprawdopodobniej przepływa powietrze
Jak się okazało był on pęknięty
Po wymianie wszystko git!
: 26 sie 2007, 18:33
autor: Danek
Msr123 ten przewodzik to wąż doprowadzający gaz do miksera z parownika/reduktora. Pisząc mikser na pewno miałeś na myśli parownik/reduktor, a wtryskiwacz właśnie mikser. To urządzonko to silniczek krokowy sterowania mieszanką. Nic dziwnego, że Ci muliło, bo zamiast gazu autko ssało powietrze.
Polecam lekturkę o LPG w dziale download/LPG
: 26 sie 2007, 19:08
autor: msr123
Yyy kurde. Wiesz, że do tej pory na postojach (np. na światłach) przy załączonym silniku śmierdziało z deka gazem. Teraz nie czułem nic.
Tylko, że w takim przypadku powinno mi uciekać dużo gazu, a znacznie zwiększonego spalania nie odczułem.
Dzięki za info - poczytam dzisiaj ten artykuł
Przed chwilą przeczytałem część pracy "Teoria ruchu pojazdów", któregoś z użytkowników tego forum (serdecznie pozdrawiam
) i aż mnie ściska, że nie mam obrotomierza
Co to za firma te Audi jak nawet obrotomierzy w standardzie nie było :mrgreen:
: 26 sie 2007, 20:40
autor: paco
msr123 pisze:
Możesz sobie zrezać niuńkę
Kupujesz obrotomierz na szrocie czy gdzie tam chcesz i wstawiasz zamiast zegarka :mrgreen:
autor: Skuciok
msr123 pisze:
kurka wiecznie brak czasu, obiecuje, postaram sie wkrótce napisać krótki zjadliwy artykuł na ten temat..
: 26 sie 2007, 22:51
autor: Danek
Skuciok pisze:
To może byś go nagrał dla AudiRadio. Danek by odpoczął
. Sorry za offtop.
