[B3 PP] Czujnik podgrzewania spalin + czujnik temp.
: 27 paź 2011, 23:24
Mam pytanie, postanowilem Sobie wymienić czujnik ktory odpowiada za wskazanie temp .na zegarze czujnik nr.2 w ogolnych notach(pierwszy z prawej) ale dostalem zupelnie cos innego, zapakowane w pudeleczko ori. na pudeleczku napis czujnik do temp.licznika, wyjmuje i czujnik wyglada tak jak ten od podgrzewania zimnego silnika...nr 1.drugi z prawej, obydwa czujuniki na krućcu wygladają tak samo roznią sie tylko wtyczka, Ten od licznika posiada wąskie złącza natomiast ten od podgrzewania szerokie i takie wlasnie ma ten czujnik ktory kupilem. Nasuwa Mi sie pytanie? Czy te czujniki to to samo tylko inne złącza? Nie bedzie problemu jak ten czujnik co kupilem wsadze sobie zamiast czujnika nr.1?Spotkaliscie zsie z tym?
