Audi 80 b3 1.8 pm 90km nierówna praca silnika na benzynie
: 28 paź 2011, 08:24
Witam ostatnio miałem problemy z obrotami na zimnym silniku na paliwie miał obroty około 2000 jak był ciepły to miał 1300-1200 na gazie ma 800 Postanowiłem wymienić czujnik temp.płynu ,świece ,kopułke,palec ,podstawe wtryskiwacza(była dziura),przewody ale dalej chodził na wysokich obrotach.Sprawdziłem silniczek krokowy chodzi bez zarzutu.Poczytałem tu i ówdzie że może być potencjometr przepływki i go wyczyściłem i obroty spadły do 900. Teraz jak jest zimny wydaje mi sie że nie ma ssania bo jak odpale obroty są 900 na zimnym przy dodaniu lekko gazu szarpie i dymi na czarno.Po rozgrzaniu obroty tez są na 900 ale nie szarpie już tylko dymi na czarno. Jak kupiłem było wszystko ok.tylko była sonda odłączona.Prosze o pomoc co może być
