[b3 1.6 PP kat. benzyna] problem z uruchomieniem silnika
: 02 lis 2011, 13:32
autor: redfred
Witam forumowiczów, wczoraj padło mi w trasie moje b3 i trzeba było mnie sholować, przy prubie uruchomienia silnika chodzi przez chwile na wolnych obrotach jak traktor(szarpie) a nastepnie gaśnie lub przy dodaniu gazu gaśnie, dodam że paliwo dochodzi do gaźnika i jest iskra na wszystkich świecach, wszystkie filtry wymienione, podstawa gaźnika nowa, przypuszczalnie problem jest z moim pierburgiem 2ee prosze o pomoc, z góry dziekuje
: 02 lis 2011, 16:44
autor: tomeklup
Sprawdz czy rozrzad jest ustawiony prawidlowo i zaplon. jesli tak to szukaj przyczyn w tym gazniku. ev sprawdz czy przy dodaniu gazu do gaznika leje sie paliwo moze jest w nim jakis zablokowany zawor wiem ze sa takie ktore odcinaja paliwo doplywajace do gaznika
: 02 lis 2011, 17:03
autor: redfred
tomeklup, dzieki za porade, tyle tylko czy rozrzad i zapłon może sie samoistnie przestawić, nigdy nie było z tym problemu, palił od cyknięcia, oczywiście sprawdze.
: 02 lis 2011, 17:53
autor: goldi j51
Wygląda na przestawiony rozrząd daj znać co i jak i będzie,my mysleć dalej i jeszcze zajrzyj sobie tutaj https://audi80.pl/najczesciej-zadawa ... t34013.htm
: 02 lis 2011, 19:06
Zobacz czy ta klapka na górze "przesłona wstępna" się rusza bo czasem potrafi się od niej dźwigienka urwać. Na wężu idącym od pompki paliwa też jakiś tłumik pulsacji on ponoć się lubi zatkać albo sitko przy wlocie gaźnika.
: 02 lis 2011, 19:56
autor: redfred
aldi, prędzej sitko na wlocie do gaźnika jest zapchane bo paliwo dochodzi do gaźnika, sprawdzałem.
[ Dodano: 2011-11-03, 17:04 ]
niestety rozrzad i zapłon jest w porządku, wszystkie znaki sie zgadzają, przesłona wstepna podczas uruchomiania silnika lata jak szalona, czy to ma tak być?
[ Dodano: 2011-11-13, 14:32 ]
poradziłem sobie sam, walniety nastawnik przepustnicy temat zamykam!
