[ 80 b3 2.0 E 3a + lpg] Kremowa maź pod korkiem wlewu oleju
: 02 lis 2011, 23:36
autor: Penny
Pod korkiem wlewu oleju zbiera mi się kremowa maź czym może być to spowodowane? Słyszałem że może dostała się woda do silnika. Czy jest to niebezpieczne dla silnika?
Dodam że, jak ostatnio zdarzyło mi się wyjeździć całe paliwo to przy odpalaniu wypryskiwała woda z tłumika.
: 03 lis 2011, 00:48
autor: trixx
na jakich dystansach śmigasz?? masz gaz ?? robi sie chłodniej i jak jezdzisz na krótkich dystansach to normalna sprawa niedogrzany silnik. jesli ubywa płynu to moze byc uszczelka pod głowica jednak ja mam tak w obu audi bo do pracy i z pracy sie smiga i maz jest przychodza cieple dni i znika !! według mnie nic strasznego
: 03 lis 2011, 14:17
autor: archi-85
nie patrz co jest na korku tylko na bagnecie!
na korku i kolo odmy czasem tak sie dzieje jak jest duza wilgoc! jak bedziesz mial maz na bagnecie to moze byc peknieta glowica lub wydmuchana uszczelka!
Re: [ 80 b3 2.0 E 3a + lpg] Kremowa maź pod korkiem wlewu ol
: 03 lis 2011, 20:50
autor: Wino
Penny pisze:
Co do tej ostatniej części postu jest to normalne przy LPG dlatego właśnie w samochodach z LPG szybciej kończą się tłumiki. A na początek pytania to już koledzy odpowiedzieli.
: 04 lis 2011, 22:21
autor: brax9
Sprawdź czy wody Ci nie ubywa a oleju przybywa i czy woda w zbiorniczku nie jest tłusta, jakby głowica była pęknięta to by Ci się grzał i woda by Ci ubywała, ja też mam maź to normalne.. :mrgreen:
: 07 lis 2011, 10:26
autor: Grzegorz1718
Witam...ja mam podobny problem mam taka sama maz na korku i pojawila sie rowniez w filtrze powietrza
mam dosyc duza wilgotnosc w aucie i nie za bardzo mi leci cieple powietrze z nawiewnic...po za tym ubywa mi troche plynu chlodniczego z zbiorniczka wyrownawczego,co to moze byc za wada??
[ Dodano: 2011-11-07, 10:28 ]
a po za tym zbytnio sie nie grzeje nawet nie dochodzi do 90 stopni dochodzi do 80????
: 07 lis 2011, 22:21
autor: kamiloo89
jak dymi Ci na biało i ta maź jest też na bagnecie to płyn idzie do oleju a jak nie to masz gdzieś wyciek płynu - może dziurawą nagrzewnice.
A to że temperatura nie dochodzi nawet do 90 to może być wina złego wskazania
: 08 lis 2011, 09:32
autor: Grzegorz1718
dziurawa nagrzewnice,czyli??
no niby mam maz tez troche na bagnecie...nie wiem co mam zrobic,co wymieniac,pomozcie...:-(a czemu cieple powietrze nie lecie tylko marzne w trasie
??a propo temperatury to jak jezdze po miescie to mam te 90 stopni...
[ Dodano: 2011-11-08, 09:35 ]
a i jeszcze jedno kapie mi gdzies olej podejrzewam ze mam uszczelke do wymiany:-( i jestem ciekawy ile mnie to bedzie za wszystko kosztowac??? :shock:
: 08 lis 2011, 10:51
autor: Audi88
jak nie grzeje to napewno nagrzewnica. tania sprawa tylko duuuzo roboty
: 08 lis 2011, 12:07
autor: Grzegorz1718
no mozliwe ze nagrzewnica a co z uszczelka pod glowice??
: 08 lis 2011, 22:52
autor: kamiloo89
co do nagrzewnicy to może układ masz zapowietrzony i sama nagrzewnica nie ma wody i dlatego nie grzeje.
: 09 lis 2011, 11:12
autor: Grzegorz1718
nagrzewnica to gdzie ja znajde pod maska czy to po prostu tzw chlodnica???
a co z ta mazia ?? mam ja nawet w filtrze powietrza....???
: 09 lis 2011, 12:39
autor: kamiloo89
nagrzewnica jest schowana pod deska rozdzielcza. Żeby się do niej dostać trzeba demontować deske
: 09 lis 2011, 13:20
autor: Grzegorz1718
a maz??
: 09 lis 2011, 13:25
autor: kamiloo89
jak jest na bagnecie ta maź to uszczelka na głowicy do wymiany pewnie bo płyn dostaje się do oleju.
Przybywa Ci oleju? Jest rzadki olej?
