[B3 1.8S PM] Rura dolotu ciepłego powietrza
: 04 lis 2011, 23:14
autor: morris4life
Ludziska,
mam pytanie, na które nigdzie w internecie nie znalazłem samemu odpowiedzi.
Powiedzcie mi czy w swoich PM'kach macie rurę, która doprowadza ciepłe powietrze od silnika do obudowy filtra powietrza - chodzi mi o tą rurę która wychodzi z silnika do obudowy filtra (wchodzi w otwór przy klapce, która zamyka/otwiera się i wpuszcza ciepłe lub zimne powietrze do filtra).
1. Czy u was ta rura też jest aluminiową harmonijką?
2. Czy jest w jakiś sposób przymocowana? Np. za pomocą jakiś zacisków?
U mnie jest ona popękana/poprzerywana i posklejana czarną elastyczną taśmą. Mam wrażenie, że przez nią mam problemy z nieszczelnością dolotu i stąd czasami strzela mi w filtrze. Co myślicie?
pozdrawiam
: 05 lis 2011, 13:15
autor: jaco80
Ja miałem, wywaliłem ją, bo mam LPG. To była taka aluminiowa harmonijka jak piszesz. Była tylko nasunięta. Żadnych negatywnych objawów po usunięciu nie mam.
: 05 lis 2011, 15:01
autor: spider15
Tez mam poprzerywaną , jest tylko nałożona na dolot, nie styka sie z filtrem nawet. Sadze ze strzelanie w filtr nie jest związane z tą rurką. ;)
: 05 lis 2011, 15:32
autor: Tomcio90
morris4life, tak mi się wydaje ze strzelanie może być wywołane złym stanem przewodów WN. A ta rura jesli się nie mylę idzie z kolektora wydechowego do obudowy filtra i ma za zadanie szybsze nagrzanie silnika. Bez niej jeżdżę.
