[b4/2.0/ABT/LPG] wysokie obroty na LPG i falujące na benzyni
: 08 lis 2011, 14:21
autor: jaroslavs
Witam. Mam problem z silnikiem. Na gazie wchodzi na wysokie obroty (na ucho ok 4 tys) a na benzynie falują w taki sposób że prawie gaśnie i wzrasta do ok 1000 obr. Ponad to raz działa dobrze a raz szwankuje. Loteria... Ciężko zdiagnozować problem bo u mechanika zwykle jest dobrze. Mam nadzieję że ktoś miał taki problem i podpowie mi co to może być... (kiedy odpinam silniczek krokowy nie ma zmian więc pewnie to co innego i czujnik temperatury jest nowy, nie pomogło) pomocy!!!
: 07 lut 2012, 14:26
autor: sesej
Kolego na początek powinneś się przywitać w odpowiednim dziale
a po drugie odgrzewam temat mam podobnie w ABK na zimnym na pb obroty falują z dużą częstotliwością 1200-1400,po przerzuceniu na gaz na biegu jałowym jest 4000 a podczas jazdy auto samo przyśpiesza,po rozgrzaniu silnika do około 90 st,wszystko wraca do normy
: 08 lut 2012, 11:03
autor: Templariusz
Powitać.
Odpowiedz na pytanie - Silnik krokowy, ewentualnie niebieski czujnik. Miałem dokładnie to samo.
Silnik - ok. 150 zł.
czujnik - ok 70 zł.
: 08 lut 2012, 12:19
autor: sesej
Dzięki za odpowiedź wezmę tą opcję pod uwage,narazie stało mi sie tak raz i jest spokój,jak się zacznie częściej tak dziać to zacznę działać.
: 08 lut 2012, 13:29
autor: Templariusz
No właśnie problem polega na tym, że potrafi nawet 2 dni chodzić bezproblemowo, żeby kolejne kilka dni ciśnienie ci żyły wywalało
