[abk] jak ustawic aparat zaplonowy- prosze o pomoc
: 08 lis 2011, 21:34
autor: delik
witam,
wlasnie skonczylem zmiane silnika z padnietego abk na w maire zdrowe.... wszystko ładnie pięknie lecz nie zaznaczył mi gosc co sprzedał silnik jak byl ustawiony aparat zapłonowy, dzisiaj po wielu probach auto nie odpala.....
jakeis rady? zrodla?? czekam na odp
pozdraiwam
: 08 lis 2011, 23:04
autor: kamiloo89
tutaj masz ładnie opisane wszystko ja z tego korzystałem
link
: 08 lis 2011, 23:50
autor: delik
: 09 lis 2011, 00:20
autor: pawelec_
nie wiem jak u ciebie bedzie ale moze podobnie do PM, bo ogólnie ustawia sie tak że
palec ma być skierowany na przewód zapłonowy który idzie do pierwszej świecy oraz wtedy tłok misi być na górze, a także wtedy abyś miał znaki w okolicach
: 09 lis 2011, 06:21
autor: kamiloo89
w jednym i w drugim ustawia się tak samo przecież
A w linku który podałem jest silnik RP z vw i początkowe ustawianie aparatu wygląda tak samo
: 26 paź 2012, 23:00
autor: tttlll
kamiloo89 pisze:w jednym i w drugim ustawia się tak samo przecież
Stare ale aktualne:
czy przy takim początkowym ustawieniu aparatu zapłonowego auto zapali i będę mógł się udać na korektę/ustawienie zapłonu tak jak należy?
: 26 paź 2012, 23:09
autor: LUPO
zapali
: 26 paź 2012, 23:13
Jak zapali (a powinien na takim ustawieniu) to podreguluj na słuch tak silnik miał najwyższe obroty bo jeśli zostawisz zapłon tak wczesny że będzie ledwo co chodził to może nie za dobrze się skończyć dla silnika.
: 26 paź 2012, 23:15
autor: LUPO
jeżeli masz obrotomierz to ustaw tak by było 950 obrotów
: 26 paź 2012, 23:21
autor: tttlll
Dzięki Panowie, właśnie muszę trochę pokręcić bo zapala ale chodzi na takich obrotach że są na granicy wolnych a zgaśnięcia silnika i nie reaguje na dodanie gazu.Jutro podłubię bo zmieniałem Halla i widocznie rozregulowałem.
No i zadziałało - odpalił!
Ustawiłem na znaki, lekko przekręciłem bo nie wkręcał się na obroty.Teraz tylko muszę podjechać na właściwą regulację i będę się cieszył jak dziecko
