[2.0 3A lpg] Czujnik halla i położenia przepustnicy
: 10 lis 2011, 15:46
Witam,
Udało mi się wkońcu wybłyskać kody
Wyszły mi 4 błędy :oops:
2113 - czujnik hallotronowy lub jego obwód
2123 - czujnik położenia przepustnicy (wyłącznik), zestyki pełnego obciążenia
2341 - sonda lambda nie działa
2342 - sonda lambda lub jej obwód
Czytałem, że błąd 2113 wyskakuje przy wyłączonym silniku zawsze... Test jednak robiłem na zapalonym silniku i wyskoczył
Domyślam się, że jeśli mam błąd 2341 to lambda do wymiany i 2 błędy znikną
Ale jak sprawdzić czujnik halla i położenia przepustnicy?
