[b3 1,8s ]wariacje temperaturowo - obrotowe
: 15 lis 2011, 16:37
autor: piotrpiter
wiam allll!od czasu ostatnich chłodów cos sie dzieje z kruszynka mianowicie zaraz po odpaleniu obroty sa w granicach max 2 kreski około 500 potem powoli rosna razem z nagrzewaniem silnika po 5 -8 minutach jazdy jest wzglednie ok czyli obroty około 1000 na wolnych i temperaturze \50 stopni .
ssanie wyłacza sie po dosłownie paru sekunadach wtedy obroty sa tez w granicy 1000 i spadaja na te nawet 300 około .oczywiscie budą troche telepie
i co to moze byc ?aaaai gazu autko niewidziało
[ Dodano: 2011-11-16, 16:10 ]
moze to być wina kabli?przeznoc zawilgoconych?
: 17 lis 2011, 17:20
autor: remik87
a silnik krokowy jest ok ?? jak włączasz zapłon czujesz pod noga ze pedał gazu lekko się chowa ?
: 17 lis 2011, 23:38
autor: matrixsio89
no silnika krokowego to nie wiem czy JN kiedykolwiek widział, sprawdź zawór dodatkowego powietrza, napięcie jakie do niego dochodzi, pozdrawiam.
: 18 lis 2011, 19:26
autor: piotrpiter
jutro badam dzieki za rady
