[b3 2.0 3A] Rozdzielacz wtrysku
: 16 lis 2011, 16:13
autor: T0m3k
witam
mam pytanie czy rozdzielacz wtrysku do silnika 3A jest identyczny z tymi w JN,DZ,SD
optycznie wygladaja na takie same. Audi nie dziala na benzynie ogolnie blaszka w przeplywomierzu wyjeta to zrobil poprzedni wlasciciel wiec przypuszczam ze audi po strzale gazu bo rura do przeplywomierza jest klejona tasma rura jest juz kupiona 2. mechanik powiedzial ze musze wymienic przeplywomierz ale ni hu hu nie ma na zadnym szrocie audi z 3A na jednym gosciu powiedzial ze ma jakas b3 1,8 na wtrysku wiec przypuszczam ze to któryś z wyżej wymienionych silników
Z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam T0m3k
: 16 lis 2011, 22:36
autor: dejf155
nie wiem czy z silników 1.8 podejdzie...wydaje mi się, że nie. ale na allegro widziałem kilka zestawów np. ten : http://allegro.pl/mechaniczny-uklad-wtr ... 27474.html
ja mam ten sam silnik i tez musze przy wtrysku pogrzebać, a czesci za wiele do tego nie ma:P
: 16 lis 2011, 23:01
autor: Audi Sport
Rozdzielacz nie będzie pasował z innych wersji niż z 3A, przepływka również musi być z 3A. Gaz w tych silnikach trudno jest połączyć z tym wtryskiem, najlepszym wyjściem było by wylanie go lub wstawienie blosa. Jak strzeli to znów pociągnie po kieszeni. Jak nie wiesz jak wyregulować wtrysk to lepiej się za to nie brać, bo kręcąc śrubką od dawki paliwa można tylko spaprać robotę.
: 16 lis 2011, 23:24
autor: karol89
Co wiem na 100% to to że rozdzielacz jest taki sam w 1.8 JN i 2.0 AAD te same numery mają. I pasują na przemian co do 3A nie wiem...
: 17 lis 2011, 11:42
autor: T0m3k
karol89 pisze:Co wiem na 100% to to że rozdzielacz jest taki sam w 1.8 JN i 2.0 AAD te same numery mają. I pasują na przemian co do 3A nie wiem...
ale czy aad i 3a to nie jest ten sam silnik bo w zdjeciach pogladowych silnikow na forum pod tymi nazwami jest te same zdjecie
[ Dodano: 2011-11-17, 11:47 ]
Audi Sport pisze:Rozdzielacz nie będzie pasował z innych wersji niż z 3A, przepływka również musi być z 3A. Gaz w tych silnikach trudno jest połączyć z tym wtryskiem, najlepszym wyjściem było by wylanie go lub wstawienie blosa. Jak strzeli to znów pociągnie po kieszeni. Jak nie wiesz jak wyregulować wtrysk to lepiej się za to nie brać, bo kręcąc śrubką od dawki paliwa można tylko spaprać robotę.
Gaz jest dla kuchenek wiec u mnie w aucie zostanie usuniety :mrgreen:
poza tym czesci sa dosc drogie a nie chce zeby po naprawie po przejechaniu kilometra byl wybuch.Ogolnie to jezdzilem nim tylko na gazie od czasu kupna i strzalow nie bylo ale czas zabrac sie za to bo idzie zima i moze byc ciezko.A w przeplywomierzu nie ma tej blaszki wiec trzeba szukac drugiego
: 17 lis 2011, 12:20
Różnią się wyglądem kolektora, a w zdjęciach jest błąd którego niema komu naprawić.
: 17 lis 2011, 19:09
autor: T0m3k
czyli to 2 odmienne silniki no to lipa troszke bo zawsze to jedna opcja wiecej z wtryskiem z czegos innego
: 17 lis 2011, 19:25
autor: karol89
T0m3k pisze:czyli to 2 odmienne silniki no to lipa troszke bo zawsze to jedna opcja wiecej z wtryskiem z czegos innego
To że różnią się kolektorem i jeszcze czymś to nie znaczy że mają inne rozdzielacze paliwa...dla pewności niech ktoś co ma 3A poda numer rozdzielacza i ja porównam z rozdzielaczem przy 80-tce ( JN) i będzie wiadomo czy taki sam.
: 18 lis 2011, 14:29
autor: T0m3k
wlasnie ja bym mógł podac ale auto w naprawie a polecialem na pieniadze i postawilem zamiast u mechanika to u pasjonata audi wszyscy mowili ze gosc jest pewny i dobry w tym co robi poza tym posiada duuuuzo czesci ale auto stoi u niego juz 2 miesiac a on nic nie robi :-x i planuje zaczac zbierac samemu czesci i moze ze znajomym cos bym wymyslil bo ten znajomy to pewniak i szybko naprawia.ogolnie jak bylem u tego goscia to naprawde widac ze pasjonat ma swoje dwie 90 z q i 200 i to piekne 200 ale wlasnie to mnie zmylilo trzeba bylo stawiac gdzies indziej :-(
[ Dodano: 2011-11-22, 19:15 ]
numer mojego rodzielacza to 0 438 101 035
