[80 B3 1.9 E SD] Piszczący przełącznik LPG
: 16 lis 2011, 17:09
autor: PRZ3M0O
Witam. Mój problem to piszczący przełącznik LPG podczas jazdy. Po przekroczeniu 2,1 tys. obr./min. zaczyna piszczeć przełącznik od gazu. Piszczy do momentu gdy silnik osiągnie 2,4 tys. obr./min. niezależnie od tego ile mam gazu w butli i czy jadę na gazie czy na benzynie. Dodam też że 2 miesiące temu wymieniałem filterki i membranę, więc instalacja powinna być sprawna.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
: 16 lis 2011, 22:22
Na pewno piszczy przełącznik od gazu? Może to brzęczyk od ciśnienia oleju wariuje.
: 17 lis 2011, 21:36
autor: PRZ3M0O
Może masz rację bo właśnie sprawdzałem na bagnecie to oleju było troszkę poniżej minimum. Dolałem trochę oleju to teraz mam w połowie miarki. Zobaczę jutro czy będzie piszczeć. Ale to trochę dziwne, że piszczy tylko przy 2,1-2,4 tys. obr./min.
: 17 lis 2011, 22:16
Aby mieć za słabe ciśnienie oleju musiałbyś mieć sporo za mało oleju. I nie próbuj traktować kontrolki ciśnienia oleju jako informacji że trzeba go dolać (chyba masz samochód z elektroniczną kontrolą poziomu oleju ale wtedy ta kontrolka świeci na inny kolor).
Powyżej 2000RPM brany jest odczyt z drugiego czujnika. Ale jak nie pali się kontrolka od oleju jednocześnie to może to też być niedomagający alternator bo on też lubi wszczynać takie alarmy.
: 19 lis 2011, 11:15
autor: PRZ3M0O
Po dolaniu oleju nic się nie zmieniło. Dalej piszczy. Alternator na wyłączonych światłach ładuje 14V (tak wskazuje voltomierz który zamontowany jest w aucie pod pokrętłami nawiewów) Przedwczoraj wymieniłem regulator napięcia bo przestał ładować (skończyły się szczotki) ale problem dalej jest.
