[80 b3 1.8s PM] spuszczanie płynu chłodniczego
: 16 lis 2011, 19:51
autor: wento
Może banalne pytanie, ale gdzie znajduje się jakaś śruba spustowa płynu chłodniczego z bloku silnika?? Aktualnie mam zalaną wodę po ostatniej awarii. Silnik 1,8 s PM.
: 16 lis 2011, 20:05
autor: zibiwrc
Szczerze to spuszczałem wodę z audiczki kilkanaście razy i o takim spuście nie słyszałem oraz nie widziałem takiego rozwiązania , przynajmniej w 1.8 .
Zawsze odpinam węża.
: 16 lis 2011, 20:09
autor: wento
Tak pytam, bo w poprzednich moich autach były zawsze takie śruby. Ale w audi pewnie jest inaczej i wystarczy zdjąć węża. A jak jest z wymianą termostatu?, bo podobno ciężko się tam dostać.
: 16 lis 2011, 20:14
autor: zibiwrc
Wymienisz bez odkręcania pompy wody /wspomagania aczkolwiek można się naprawdę nawkur...ć. , 2 śrubki M6 i tyle choć ja myślałem że mnie krew zaleje
: 16 lis 2011, 20:18
autor: wento
Czyli wystarczy odkręcić tylko te 2 śrubki i termostat wyjdzie?
: 16 lis 2011, 20:19
autor: glowsonix
zdejmij pompę wspomagania ale nie odkręcaj węży doprowadzających płyn chyba że masz stalowe nerwy bo jak już napisał kolega zibiwrc, jest przy tym problem
: 17 lis 2011, 16:13
autor: piotrpiter
a nie wystarczy waz odchłodnicy ?na goracym silniku jak termo bedzie otwarty ?i na koniec troche przegonic naobrotach by pompa wyssała wszystko ?wydaje mi sie szybciej i łatwiej .jedynie ciut ostrożnosci wiecej by sie nie popyprac gorącym. wężem wiecej syfu ci spłynie do wiadra
: 18 lis 2011, 00:52
autor: Audi88
a ile plynu wchodzi do chlodnicy ?
: 18 lis 2011, 17:12
autor: jaco80
Coś koło 7 litrów jak układ całkiem suchy
: 18 lis 2011, 18:33
autor: tuitop
można wymienić termostat bez demontażu pomp. wystarczy zdjąć wąż i zawołać kogoś z małymi dłońmi czyt. dziewczyne :mrgreen: do odkręcenie tych dwóch śrub
: 23 lis 2011, 15:41
autor: wento
Witam ponownie.Termostat wymieniony, udało się bez demontażu wspomy, ale było naprawdę ciężko sie tam dostać.
Jeszcze pozostał jeden problem, otóż od jakiegoś czasu, miga mi bez przerwy kontrolka płynu chłodzącego. Który czujnik odpowiada za tą kontralkę, żebym mógł go sprawdzić?
: 23 lis 2011, 15:51
wento pisze:Jeszcze pozostał jeden problem, otóż od jakiegoś czasu, miga mi bez przerwy kontrolka płynu chłodzącego. Który czujnik odpowiada za tą kontralkę, żebym mógł go sprawdzić?
o ile się nie mylę to te w zbiorniczku wyrównawczym
: 24 lis 2011, 17:41
autor: kolczu
nie kazde ma w zbiorniczku <nono> 1.8 pm jedne maja inne nie u mnie nie było i ktos na forum tez cos plumkał ze czujki nie ma
: 25 lis 2011, 16:31
autor: wento
No właśnie ja tam żadnego czujnika nie widze.
