[B4 ABK] Napinacz linki gazu?
: 17 lis 2011, 12:45
mam taki problem, że jest za luźna linka gazu. Sprawa polega na tym że ustrojstwo - taki gwintowany plastik - na zdjęciu jak nr 2, przesuwa mi się w pierścieniu gumowym na zdjęciu jako nr 1 i linka robi się za luźna. Pytanie:
czy w gumce (nr 1) powinno być coś z gwintem w który wkręca się nr 2 i w ten sposób reguluje naciąg linki? U mnie nic w tej gumie nie ma i jak mocniej nacisnę gaz to ten gwintowy plastik (nr 2) przesuwa się przez gumę w lewo i pedał gazu opada na dół.
Sory za marne zdjęcie ale to tylko tak poglądowo żeby wiedzieć o które elementy chodzi.
