[B3 1.8 DZ] wysoka temperatura i dziwne reakcje
: 17 lis 2011, 17:13
Witam , kolejny problem :
grzeje mi się auto temp. skacze do 110 st. termostat się nie otwiera"chyba " bo-
jadąc ze stałą prędkością np. 90 km/h małe obroty / 5 bieg a tu nagle 110 st. C'
węże średnio twarde , wąż z dołu od termostatu zimny jak i chłodnica ,
bąble nie idą ze zbiorniczka płynu chłodniczego,
Więc wymieniłem termostat choć okazało się że stary był ok.
i nic się nie zmieniło dalej się grzeje ale jest dziwna reakcja temperatury na obroty czym są większe obroty np. jadę 2km 4000 obrotów to temperatura co dziwne spada a nie wzrasta
dodam że z głowicą robiłem 3 miechy temu kapitalkę , wymieniona chłodnica oraz nagrzewnica która grzeje tylko na wysokich obrotach . Pomóżcie bo trzeba do roboty jeździć
Może pompa padła i nie ma obiegu ? ciśnie tylko na wysokich obrotach ?
