[B4 2.0 16V ACE] Wymiana plynu chłodniczego
: 18 lis 2011, 12:26
autor: SIDNEY85
Chcialem wymienic plyn w chlodnicy, po odkreceniu korka w dolnym rogu zlecialo tylko kolo 3-4 litrow plynu. Zalalem wode destylowana zeby przeprukac uklad i po weekendzie jak przyjda mi zamowione przewody do nagrzewnnicy i przewod idacy z chlodnicy do termostatu. Bede chcial spuscic caly plyn gdzie najlepiej sciagnac waz zeby zlac wszystko i czy w silniku ACE jest korek na bloku.
Dziekuje za pomoc <ok>
: 18 lis 2011, 13:32
autor: karol89
Z tego co mnie wiadomo to Audi nie praktykowało korków spustowych od płynu w bloku. Jeśli odkręcisz termostat to powinna większa część płynu i tak zejść, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest zaworek spustowy na dole w chłodnicy jeszcze.
: 18 lis 2011, 17:51
autor: SIDNEY85
Zaworek znalazlem i spuscilem plyn, ale zlecialo tylko 3-4 litry zalalem woda destylowana zeby przeplukac i widac w zbiorniku dalej niebieski kolor plynu dlatego chce spuscic w pon wszystko. Odkrece termostat jak mowisz i zobaczymy.
: 18 lis 2011, 22:43
autor: rafalaudi1
Ja ściągam rurę gumową od pompy i wszystko schodzi bez problemu.
Podoba mi sie jak ludzie utrudniaja sobie prace.
: 19 lis 2011, 01:16
autor: karol89
rafalaudi1 pisze:Ja ściągam rurę gumową od pompy i wszystko schodzi bez problemu.
Tak o ile nie będzie kolega termostatu wyciągał by założyć nowego to się zgodzę można zdjąć wąż z pompy. Ale chyba jak i płyn nowy to i termostat by się przydał w razie czego nowy (no chyba że wymieniany nie dawno) <ok>
: 19 lis 2011, 10:52
autor: piotrpiter
jak zalewałem swoje 1,8 to wlałem grubo ponad 5 l koło 6 z dolewkami+/- troche inny motorek mam ale napewno cos koło tego
: 22 lis 2011, 01:58
autor: SIDNEY85
Sciagnolem rure co dochodzi do termostatu, odkrecilem zawor spustowy przy chlodnicy i wszystko zlecialo. Wyminilem przy okazji obydwie rury co wychodza z nagrzewnicy i powrot z chlodnicy do termoststu. Koszt tych 3 rurek 135 euro i dostepne tylko w ASO.
: 22 lis 2011, 10:08
autor: Endrias
zmieniales kolego termostat ?
: 22 lis 2011, 10:55
autor: SIDNEY85
Nie po co, wymieniac cos co dziala bez zarzutu ???
