[b3 PM] nie odpala
: 18 lis 2011, 17:53
autor: KoralB3
Słuchajcie mam problem od jakiegoś czasu audi mi ciężko odpalała ale było to spowodowane rozrusznikiem .. ledwo kręciła ale za drugim przekręceniem kluczyka odpalała. Raz rozładowała aku. Dzisiaj zszedłem chciałem ją odpalić i niestety kręci kręci ledwo i zdechł aku,ojciec dał mi prądu z paska no i kolejna próba próbuje odpalać nie było już tego wolnego kręcenia jak wcześniej tylko normalnie ale co z tego kręci kręci i nie chce odpalić . Dlaczego ? macie jakieś pomysły ??
: 18 lis 2011, 18:23
autor: tuitop
alternator nie ładuje
: 18 lis 2011, 18:24
autor: KoralB3
tuitop pisze:alternator nie ładuje
I dlatego mi nie odpala mimo że jest podłączona pod inne auto ? poza tym alternator dopiero co wymieniony był i szczotki nowe . Jeżeli alternator by nie ładował to przy podłączeniu przewodami z drugiego auta by załapało.
: 18 lis 2011, 18:41
autor: tuitop
być może są dwa problemy.
1. alternator ci nie ładował. sam zapas energii z aku wystarcza na jakiś czas.
2. albo zalałeś paliwem albo w ogóle ci nie leci. długie kręcenie rozrusznikiem nie jest zdrowe.
: 18 lis 2011, 19:35
autor: piotrpiter
sprawdz kable przy alter i kable od aku ten masowy czesto koroduje przy masie /.a pompa paliwa pracuje?
: 19 lis 2011, 00:10
autor: KoralB3
Pompa pracuje jest ok . Jutro za widoku chce puścić kabel prosto z aku pod cewkę .
: 23 lis 2011, 20:40
autor: kolczu
Koral to samo było u mnie. Na 100% twoj akumulator juz nadaje sie na smienik. U mnie audi potrafiło nawet 15 razy krecic rozrusznikiem i nie zapalał. Podładowanie akumulatora pod prostownik pomogło do wiosny i było juz oki. Z kabli nic ci nie da bo za mało prądu rozruchowego. Ponizej 11 volt nie zapali ci juz auto. U mnie takie wskazania były na dodatkowych zegarach i kaszana. Sprawdz rano ile volt ma akumulator. /jezeli ponizej 12 to kaszana. Bedzie krecił ale nie zapali.
: 23 lis 2011, 20:50
autor: KoralB3
kolczu, w sumie jak raz naładowałem aku i zaniosłem to odpaliła..
: 23 lis 2011, 21:10
autor: Pavell
KoralB3, miałem podobny problem zeszłego roku gdy przyszły pierwsze mrozy, kupiłem nowy aku centra futura 60 Ah i hulał jak zły. A jak tam u Cb z przewodami itd?
: 23 lis 2011, 21:21
autor: KoralB3
Pavell pisze:A jak tam u Cb z przewodami itd?
Nówki bo zostały wymienione właśnie z tego powodu i z tego co teraz się dzieje u mnie w aucie.
: 23 lis 2011, 22:35
autor: GerB3
A dla mnie czujnik Halla plus źle ustawiony zapłon który zresztą słychac na tym filmie który wrzuciłeś.
: 24 lis 2011, 17:33
autor: kolczu
Przełóż akumulator z innego auta i wtedy zobacz czy odpali od pierwszego. A jak nie to zobacz po nocce jaki jest prad na akumulatorze.
