[ 80 b3 1.8S ]-Chyba układ paliwowy
: 23 lis 2011, 09:01
autor: kajo4fun
Witam,mam taki problem w czasie jazdy na wskaźniku poziomu paliwa czasami schodzi wskazówka do zera (mimo że jest cały bak ci się rzadko zdarza) zaczyna szarpać i auto gaśnie, kiedy zgaśnie audiczka nie chce już nawet zakręcić rozrusznikiem (na popych odpala) jak by prąd gdzieś uciekł,dodam jeszcze że kiedy wskaźnik poziomu paliwa spadał wyłącza się radio i przygasają światła ,myślałem że jest to wina pompy bo strasznie głośno chodziła , ale pompę wymieniłem i jest to samo. Może ktoś z was miał taki problem lub wie co mogło się zepsuć , bo jest to trochę kłopotliwe szczególnie kiedy się tak dzieje na mieście . Z góry dzięki za pomoc ;) .
: 23 lis 2011, 09:28
Sprawdź czy masz ładowanie.
: 23 lis 2011, 09:41
autor: kajo4fun
Tak alternator ładuje,to zdarza się czasem raz na tydzień czasem raz na miesiąc ,ale ostatnio tak się dzieje co kilka kilometrów.
