[B4 2.0 ABK] Wymiana pompy wody
: 25 lis 2011, 21:41
autor: koziolmc60
Witam. Panowie czy w B4 ABK 2 litry 115 koni trzeba rozrzad rozpinac zeby pompe wody wymienic??
: 25 lis 2011, 21:49
autor: jaro7427
nie ma takiej potrzeby pompa wody napędzana jest z innego paska a nie paska rozrządu
: 25 lis 2011, 21:51
autor: IC69
koziolmc60_uwaga
koziolmc60 pisze:czy w B4 ABK 2 litry 115 koni trzeba rozrzad rozpinac zeby pompe wody wymienic?
Z tego co pamiętam, to obejdzie się, bez rozpinania, ale jest za to więcej gimnastyki.
: 25 lis 2011, 21:52
autor: koziolmc60
No tez wlasnie mowie to mechanikowi a on mi gada ze trzeba rozpiac zeby sie dostac do srub od pompy
i w zaparte idzie a to moj kumpel jest ten mechanik to juz zglupialem bo wlasnie gdzies slyszalem ze nie trzeba rozrzadu rozpinac
: 25 lis 2011, 21:56
autor: gibaj
poczytaj np tu
https://audi80.pl/b4-v6-all-wymiana- ... ?view=next
i lepiej się zastosuj do tego co ci mówił
IC69
: 25 lis 2011, 22:00
autor: IC69
koziolmc60 pisze:wlasnie mowie to mechanikowi a on mi gada ze trzeba rozpiac zeby sie dostac do srub od pompy
Tak jest, jak się chce wymienić sam wkład pompy, a żeby nie rozpinać rozrządu, to trzeba zdemontować cała jej obudowę (wychodzi na bok).
koziolmc60 pisze:moj kumpel jest ten mechanik
Skoro to mechanik, to może szybciej będzie jak rozepnie ten rozrząd.
: 25 lis 2011, 22:14
autor: koziolmc60
No to dzieki wielkie za pomoc
Teraz juz wiem ze mozna rozpinac rozrzad albo i nie zeby to dziadostwo wymienic <lol> Dzieki i szerokosci. Jak dla mnie mozna zamknac temat.
