[80 B4 2.0 ABK 115 KM] Prośba o zdjęcie
: 28 lis 2011, 20:22
autor: sh@rki
Witam Czy moglibyście mi wstawić zdjęcie zegarów swojej B4 ABK ( Bez elektryki ). Bardzo bym prosił o zdjęcie tylko na zapłonie włączonym i na odpalonym silniku przy włączonych światłach. Z góry bardzo dziekuję. Pozdrawiam
: 29 lis 2011, 15:41
autor: krisiun1
Napisz może w jakim celu potrzebne jest Ci to zdjęcie?
: 30 lis 2011, 16:22
autor: sh@rki
krisiun1 pisze:Napisz może w jakim celu potrzebne jest Ci to zdjęcie?
Chce porównać swój licznik z innym chodzi mi o to jakie kontrolki sie świecą. Np. zegarek, termometr, Abs. Bo u mnie jest tylko zegarek i chce zobaczyć czy może przypadkiem czegoś nie mam lub cos mi sie nie popsuło. Może to głupie ale i takie usterki trzeba robić jeśli są.
: 30 lis 2011, 18:11
sh@rki pisze:tylko na zapłonie włączonym i na odpalonym silniku przy włączonych światłach
sh@rki pisze:Chce porównać swój licznik z innym chodzi mi o to jakie kontrolki sie świecą
raczej żadna kontrolka nie powinna się świecić w takim przypadku
: 30 lis 2011, 18:55
autor: krisiun1
Jeśli świeci się podświetlenie zegarka i termometru to jest OK, wszystko inne zapalające się podczas włączonego silnika nie jest OK. <ok>
: 30 lis 2011, 20:32
autor: sh@rki
krisiun1 pisze:Jeśli świeci się podświetlenie zegarka i termometru to jest OK, wszystko inne zapalające się podczas włączonego silnika nie jest OK. <ok>
I tu jest zonk
Swiecą sie zegary ( prędkościomierz, obrotomierz wskazniki temp i poziom PB ) zegarek ale nie podświetla mi sie termometr. O to chodzi :p A u kolegi w ABT sie swieci i + do tego ABS mu sie swieci. Dlatego chciałem zapytać o wersje ABK. Dodam ze kolega tez ma tzw golasa, bez elektryku
: 30 lis 2011, 21:08
sh@rki pisze:do tego ABS mu sie swieci
to akurat świadczy że nie działa mu ABS.
sh@rki pisze:ale nie podświetla mi sie termometr.
Co do podświetlanie termometru jeśli takowy masz był gdzieś na forum temat wystarczy wymienić żarówkę.
: 30 lis 2011, 21:11
autor: sh@rki
I wszystko wyjaśnione. Dziekuje. PieterB oczywiście pomógł
