[2.0 ACE ] zakres pracy sondy-ktos pomoze
: 29 lis 2011, 12:13
autor: manieklbn
witam mam taki problem czy ktos moze mi powiedziec jaki jest zakres pracy sondy , autko duzo pali i chce sprawdzic czy to wina sondy ale szukalem i ciezko znalezc info jakie powinny byc prawidlowe parametry pracy sondy
: 29 lis 2011, 12:18
autor: Kelis.Zx145
Sonda lambda pracuje na zakresie 0-1 V, wartość jaką podaje się sinusoidalnie ciągle zmienia w tym przedziale.
: 29 lis 2011, 14:27
autor: karolas123
Prawidłowa wartość sondy waha sie w zakresie 0.7-0.8V do sprawdzenia miernikiem wychyłowym.
: 29 lis 2011, 15:14
autor: marko
0,7 - 0,8V - zablokowana na bogato , raczej powinna pracować w zakresie 0,2 - 0,8V zmieniając się sinusoidalnie .
: 29 lis 2011, 16:51
autor: karolas123
Zgadza sie zapędziłem sie.
: 30 lis 2011, 00:02
autor: Kelis.Zx145
sprawdź jakie podaje wartości to dalej będziemy kombinować, jeśli są inne to szukaj przyczyn gdzie indziej, ja nie mam sondy (wywalona) a spalanie jest ok czyli od 7 do 9 litrów/100 km
: 05 gru 2011, 11:14
autor: manieklbn
dzieki za pomoc ,,co sie okazało sonda pracowala od 0.4 do 0.5 wiec kiepsciutko bylo to na jej miejsce wpadla nowa i smiga od 0.3 do 0.7 ,, tylko z przykrościa musze stwierdzic spalanie na PB dalej kosmiczne
, zostaly juz tylko chyba czujniki :evil:
