[80 b4 2.0 ABK]problem ze spalaniem
: 30 lip 2007, 22:17
autor: waszka203
witam wszystkich
prosze o pomoc poniewaz z moich ostatnich obliczen wynika za moje autko pali od 15 do 18 litrów na miescie
mam załozona alu 17 i oponki 215 i tył 225 ale mysle ze nie moze byc taka duza róznica w splaniu
mi sie zdaje ze ma cos namieszane w kompie bo idzie jak rakieta jak ogładałem inne 115 konne audiczki to one nie wkrecały sie tak jak moja
gdzie mogłbym sprawdzi czy to komp jest przestawiony czy co ????
jestem z bydgoszczy moze ktos zna jakic serwis który pomoze mi uporac sie z tym problemem
: 31 lip 2007, 10:26
autor: Doc
A gdzie i jak jeździsz ? Jeśli wariujesz po mieście na tych Twoich wielkich kołach i kręcisz ten motor tak jak inne nie chcą się kręcić ( jak piszesz ) to spokojnie może Ci spalić 15 litrów i więcej.
Jeśli nie kopci Ci na czarno, jeśli nie kuleje silnik, jesli nie ma totalnie żadnych objawów, jeśli nie grają CI panewki/zawory przyśpieszając, jeśli silnik zapala i łądnie chodzi na jałowym to wszystko jest ok i żadne kasowanie komputera Ci nie pomoże.
: 31 lip 2007, 15:46
autor: waszka203
jak jezdze spokojnie to pali 15 litrów
to chba nie mozliwe ze tak zwiekszaja spalanie koła wczesniej miałem 16 ale 9 cali szerokie i tez tyle paliła moze to wina sonde lambda ze spalanie jest tak duze
: 31 lip 2007, 15:57
autor: jmm
waszka203 pisze:jak jezdze spokojnie to pali 15 litrów
A czemu sonda lamda, wiesz, że masz uszkodzoną? Jeżeli tak, to masz już odpowiedź na pytanie, jak jest uwalona to autko sporo kotłuję.
A opony nie maja raczej aż takiego wpływu. Na zimę mam 205/60/15, a na lato 225/45/17 i nie widzę jakieś wielkiej różnicy w spalaniu.
: 31 lip 2007, 16:11
autor: waszka203
jeszcze nie wiem musze najpierw jechac do mechanika zeby podłaczyl mi ja pod kompa
i sprawdził czy sa jakies błedy ale zdaje mi sie ze to moze byc sonda lambda
: 31 lip 2007, 21:17
autor: Doc
Jesli padnieta bylaby sonda to auto nie powinno chodzic Ci jak rakieta, a raczej zalewać sie, dusić chwilami i kopcic na czarno - też chwilami.
: 31 lip 2007, 22:33
autor: waszka203
w sobote najprawdopodoniej pojade do mechanika i bede wszystko wiedzial wtedy napisze co w niej siedziało
