[80 B3 1.8 PM]samoczynne wchodzenie na wyższe obroty
: 04 gru 2011, 12:20
autor: TOMIMOSS
witam,pytanie jest takie-gdy autem pojeżdżę trochę i się rozgrzeje to normalnie obroty ma około 900 ale czasem sam wchodzi na obroty 1300 i jak go zgaszę i ponownie odpalę to obroty są normalne lecz po pewnym czasie znowu potrafi wskoczyć na wyższe,co może być przyczyną?pozdrawiam
: 04 gru 2011, 14:34
autor: andi77
TOMIMOSS, Może problem z silniczkiem krokowym.
: 04 gru 2011, 15:53
autor: BLUECONECT
Też tak sądzę, że wina nastawnika biegu jałowego( silnik krokowy)... Przy jego nedomaganiach występują różne objawy, np. : zacinanie się na wys. obr., gaśnięcie przy raptownym puszczeniu gazu, szarpanie na niskich obr.(np. na parkingach). U mnie nawet było słychać na gorącym silniku jak 'krokowiec' głośno szumi i popiskuje.... Dobra rada tylko nie kupuj zamiennika na 'Alledrogo'-bo nie będzie działał jak powinien lub w najlepszym przypadku pochodzi miesiąc i kaput!!! Oryginał Bosch lub niemiecki zamiennik... <ok>
: 04 gru 2011, 18:50
autor: bloku
Tudzież czujnik temperatury. Sama wtyczka lub sam czujnik - może dostawać chwilowego błędu i podnosi obroty jak na ssaniu.
: 09 gru 2011, 19:10
autor: KR2Y52T0F
A ja przychyle sie do wypowiedzi kolegi Bloku. Mialem kiedys B3 PM i dzialo mi sie to samo co Piszesz, wymienilem 2 silniczki krokowe (uzywane) i nic. Koledzy podpowiedzieli mi zebym zmienil czujnik temperatury i jak reka odjal. Okazalo sie ze to jego wina a silniczek krokowy jest ok. Pozdrawiam!
